01.03.2009, 18:38
Fahrzeug: E38 -740i (09.1997)
Wie komme ich an die Lautsprecher kabel vorne???
Hatte die frage bereits einmal anders gestellt,also nocheinmal,wie komme ich an die Lautsprecher kabel vorne links und rechts also von innen,ich möchte die gerne anzapfen um neue Boxen anzuschliessen und die Kabel nicht komplett extra von den Boxen selber bis hinten zu legen,hatte mir gedacht ich zapfe die von innen an und lege die dann nach hinten.Dann hab ich keinen Stress mit dem duchziehen,danke für eure Antworten im voraus.
01.03.2009, 18:48
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Das Radiomodul (sofern du eins hast) ist im Kofferraum verbaut. Wenn du die Verkleidung auf der linken Seite des Kofferraums entfernst siehst du einen dicken Kabelstrang unter die linken C-Säule langlaufen dort kannst du die Kabelanzapfen. Kabelfarben kann ich dir raussuchen wenn du mir ein paar Daten zu deinem Auto gibst (Baujahr, Welches Hifi-Sytem, Navi, DSP)
Gruß, Sven
01.03.2009, 19:08
Ja korrekt dank dir,also ich habe das Große System ich glaube Business oder so,mit Wechsler und DSP.Daten = Bj 96 E38 740i ,also den Dicken Kabelbaum hinten links im Kofferraum habe ich schon gesehen,der zur Endstufe läuft oder?Kannst du mir bitte die Farben der Kabel nennen,am besten von allen Boxen also von vorne Links und rechts und von den hinteren Türen beide seiten,aber bitte die richtigen,sonst schneid ich da nachher irgendwas falsches ab  Dank schoneinmal,korrekt.Meinst du der Kabelquerschnitt reicht auch für neue Boxen ( Canton RS2.16 ) ???Wollte die Serienleitung anzapfen und mit 2,5 q Kabel verbinden.
01.03.2009, 19:54
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Irgendwie komm ich nicht weiter.
Ich möchte mich hier nun auch mal mit einklinken. Ich verstehe das nun mit den Boxenkabeln nun auch nicht ganz. Kann mir nun jemand sagen ob man im Innenraum die Boxenkabel anzapfen kann und wenn ja dann wo? Liegen die nun überm Innenhimmel? Ich habe eine Standard Anlage ohne DSP und Wechsler. Oder haben wir alle einen Verstärker oder das Radiomodul im Kofferraum?
Vielen Dank beim Licht ins Dunkel bringen.
01.03.2009, 21:14
Langschläfer
@ MisterE38: Kabelfarben such ich dir heute Abend noch raus. Muss leider bis 23 Uhr arbeiten.
@ Klinki: Die Kabel führen vom Radiomodul hinten im Kofferaum über die Hutablage (also darunter ) an der Rückbank runter in den Fussraum wo sie dann in der B-Säule für die hinteren Lautsprecher und in der A-Säule (hinter dem Entriegelungs-Hebel für die Motorhaube) für die vorderen Lautsprecher abzeigen. Es kommt drauf an welches System du verbaut hast. ich hab zB nur das Stereo-System mit 6 Lautsprechern :(
Sven
01.03.2009, 21:40
Hi
Habe auch nur das Sterosystem mit den 6 Lautsprechern. Also habe ich das Radiomodul im Kofferraum?
Nacchtrag war gerade in der garage habe hinten nur das Telefonmodul. Wo lafen jetzt meine Boxenkabel lang?
Geändert von Klinki (01.03.2009 um 22:35 Uhr).
02.03.2009, 02:28
Langschläfer
Das Radiomodul sitzt sehr versteckt. Unter/hintem dem Navirechner. Ich habs auch erst beim 3. mal gefunden. Aber von dort die Kabel zu nehmen wäre eine unsinnige Mehrarbeit. Am besten du baust komplett die linke Verkleidung im Kofferaum ab, dann siehst du im Kofferraum unter der C-Säule einen dicken Kabelstrang. Dort würde ich an deine Stelle die Kabel anzapfen.
