25.11.2009, 14:39
25.11.2009, 14:39
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
25.11.2009, 21:14
#13
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Sind gewechselt! Erfolgreich mit Spülmittel! Läuft nun wieder ruhig wie ein Uhrwerk.
25.11.2009, 21:39
dann bin ich ja froh, dass es mit einfachen Mitteln ohne Probleme geklappt hat!!!
25.11.2009, 21:58
#15
Fahrzeug: ...
Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur..
Nur gut das du nicht in den Sexshop musstest und dort mit hochrotem Kopf was von "Ich brauche Gleitgel um die Einspritzdüse leichter in den Kopf zu stecken" faseln musstest..
Aber mal im Ernst, woran hast du gemerkt das die Düsen nicht mehr gut sind, wie viele Kilometer hattest du drauf und was hast du bezahlt pro Einspritzdüse?
LG
Ralf
25.11.2009, 21:59
#16
schau unter Welcome, BMW fans! nach, da sind alle preise drin
26.11.2009, 00:04
#17
Habe nur die Dichtungen gewechselt, weil eine undicht war.
14.12.2009, 08:15
#18
Hab in Kuerze komplette Saetze zur Verfuegung, also oberen und unteren O-Ring, Filtereinsatz, die Distanzscheibe und den sogenannten Pintle Cap, also was unten auf die Duese kommt.
Mach dann Saetze fertig je nach Zylinderanzahl des Motors.
Ist oft ein Problem, wenn man die einspritzduesen raus hat, und dann meist eins dieser alten Teile zerbroeselt und man nichts zur hand hat, dann ist man aufgeschmissen. Die O-Ringe gehen naemlich gerne kaputt beim Aus-/Einbau und die Kappen vorne sind auch steinhart geworden ueber die Jahre.
14.12.2009, 10:40
#19
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
So für die Zukunft, silikonspray geht natürlich auch!
Silikonspray ist das einzige, was Gummi oder sonstiges nicht angreift oder zersetzt!
Andere Fettsprays machen Gummi alt und rissig!
14.12.2009, 12:54
#20
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
