Alt 15.01.2011, 11:36   #11
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Ned schlimm.
Du hast halt die Bremsbeläge runter gefahren, irgend wann mal nachgefüllt und dann die Beläge gewechselt.
Dabei drückst du ja die Kolben zurück und die Flüssigkeit zurück in den Behälter. Da war dann einfach zu viel drin.
Genauso war es Winni, die beläge waren abgefahren, und beim zurück drücken der kolben, spritze die Flüssigkeit raus...
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 19:55   #12
Jugo
Hat der E65 hinten auch Pendelstützen???
Habe nämlich zufällig bei ebay welche gesehen..
Oder ist es vielleicht wie beim E32 und E38 nur bei Fahrwerk mit Schlechtwegepaket? Gab es soetwas auch beim E65 Und weis jemand ob bei fahrzeugen mit DD spezielle Pendelstützen verbaut sind???
Alt 15.01.2011, 20:00   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat doch nix mit Schlechtwegepaket zu tun
Alle 7er haben vorne und hinten Pendelstützen. Auch ohne Schlechtwegepaket.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.01.2011, 22:24   #14
Jugo
mfg Benni
Vorne ja aber hinten nicht... vielleicht jetzt der E65 ich weis es noch nicht, habe meinen erst seit 9 monaten...
ich habe mir damals bei meinem 740d E38 2 koppelstangen für die HA besorgt, und wollte die einbauen lassen. Habe dann bescheid bekommen, das er gar keine drin hatt. Es gab bei den E32 und E38 schlechtwegepaket ich glaube für Osteuropa, da war alles am fahrwerk verstärkt...
Alt 16.01.2011, 12:57   #15
Ekkehart
Standard Bremsdruck
Was Bremsen mit Pendelstützen zu tun haben entzieht sich meiner Kenntnis. Sie dienen soweit vorhanden (bei der E38 HA jedenfalls nicht) ohnehin nur der Übetragung der Kräfte vom Stabilisator und soweit es den E65 betriefft auch hinten. Sind je nach Auslegung (DD) auch wohl unterschiedlich. Stabilisatoren haben bei Geradeausfahrt überhaupt keinen Einfluss, sie wirken nur der Seitenneigung entgegen. Bei DD eben zusätzlich mit Hilfe der Hydraulik. Viele Fahrzeuge haben trotz Stabilisatoren keine Pendelstützen, die sind entsprechend geformt und direkt an VA/HA Träger und Bodengruppe befestigt.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bremsdruck CC hannes1981 BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2009 19:45
Bremsdruck Bextor BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 11:49
Bremsdruck Tony BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2003 23:56
Bremsdruck Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2003 22:29
Bremsdruck! House BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
