23.04.2011, 09:51
Fahrzeug: E38-740 (06.94)
MFL Tasten Funktionieren nicht
Hallo an alle,
ich hab mal eine Frage und dachte mir vll weiß hier einer die Antwort..
Also in meinem 740 e38 bj 06/94 ( hab ihn nun 3 wochen ) ist ein Multifunktionslenkrad drin, auch bekannt als "Buslenkrad" ;-).
Nun gehen die Multitasten nicht aber wenn ich im Amaturenbrett das Tempomat anschalte funktionieren die tasten zum beschleunigen und zum verringern der Geschwindigkeit auf einmal.
Wie kann ich Testen ob die Tasten evtl. defekt sind oder ob ich garkein MFL als Sonderausstattung drin habe?!
Grüße von der Nordsee
und Frohe Ostern an alles :-)
23.04.2011, 10:01
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Tempomat
wird immer erst am A-Brett aktiviert..
Am MFL erst auf 0 gehen, dann den Tempomat ausschalten
LG Nick
23.04.2011, 17:47
Danke erstmal für die Antwort aber ich verstehe das nicht so ganz
23.04.2011, 18:40
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Vielleicht solltest Du den Fehler mal etwas genauer beschreiben:
-Welche Tasten gehen denn nicht (Lautstärke, Senderwahl, Telefon..) ?
-Was hast Du sonst noch verbaut (Radio, DSP, Telefon...) ?
Die ab Werk in Deinem e38 verbaute Sonderaustattung kannst Du in diesem Thread herausfinden: KLICK MICH
25.04.2011, 18:52
Radio,senderlauf geht. Komplette linke seite vom mfl geht nicht.
DSP, telefon ist nicht verbaut. Radio ist buisness
25.04.2011, 19:07
Born to run
Die beiden Schalterblöcke links und rechts am Lenkrad lassen sich getrennt voneinander austauschen, dafür muß der Airbag raus. Oder, anders gesagt: hat Dein Auto mal einen "Treffer" vorne gehabt ? Möglicherweise wurde der Airbag getauscht und dabei der Anschluß des linken Schalterblockes getrennt. Das würde ich mal prüfen.
Hast Du mal die Fehler auslesen lassen ? Eigentlich müßte das schon einen Hinweis geben.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
MFL-Tasten
Dirk_122 |
4 |
05.02.2008 23:58 |
E38-Teile: MFL Tasten gesucht
jom |
Suche... |
2 |
15.08.2006 21:51 |
