07.09.2011, 00:01
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Komische Geräusche beim Fahren
Hallo freunde,
bin wieder mal auf eure Hilfe angewiesen.
Beim fahren im Kaltzustand, kommt ein lautes geräusch im Getriebe bereich vor.
Es ist nur für 3 - 4 minuten zu hören, danach ist alles wieder ok.
Ich habe euch ein Video reingestellt und hoffe das mir einer das Diagnotisieren kann.
Hier der Link:
BMW 728i - YouTube
Hoffe mann kann das gut hören und NEIN es ist nicht mein Auspuff
Lieben Gruß Hakan
07.09.2011, 08:05
Some say...
Dann würde ich erst mal die Hardyscheibe und das Kardanwellenmittellager prüfen.
07.09.2011, 11:50
Danke dir mein freund,
werde dann mal schauen ob es das ist.
07.09.2011, 23:14
Muss ich was abmachen, beim Kardanwelle, Hardyscheibe zu kontrollieren oder sieht man das so sofort??
07.09.2011, 23:26
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hört sich an als würd Auspuffrohr irgend wo anschlagen...
sobald dann der Motor warm ist dehnt sich alles und dann hörste da nichts mehr..?!
schau dir mal die anlage von vorne bis hinten mal genauer an...
lg Saad
08.09.2011, 00:22
ok, danke dir.
Hoffe es ist auch so, das wird dann schnell und günstig beseitigt
11.09.2011, 19:20
Fahrzeug: 728 03/99
Hi Hakan,
hast du schon rausgefunden was bei dir los ist bzw. das Geräusch verursacht?
Ich hab genau das gleiche Geräusch allerdings nicht beim Warmfahren des Autos sondern in 2 Wochen 2 Mal völlig ohne Ankündigung bzw. erkennbarem Grund. Das Geräusch läßt sich auch nicht provozieren.
Wenn es auftritt ist es synchron zum Gasgeben, verschwindet dann allerdings nach ca. 15 Sekunden wieder und alles wieder normal.
Liebe Grüße
11.09.2011, 23:25
[quote=christricks;1803360]Hi Hakan,
Noch nicht, werde wenn ich schaffe, noch diese woche zur werkstatt fahren.
20.09.2011, 18:17
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Bei meinem 540 Touring hatte ich genau daselbe Geräusch und es war das Mittellager.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
