Alt 19.12.2011, 23:02   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das kann doch so nicht gedacht sein an einer Stelle wo man direkt drauf guckt.
Manchmal muss ja das Design gegenüber der Funktion Abstriche machen, aber an der Stelle geht es doch nur ums schicke Aussehen der Armaturen. Warum lässt BMW denn da so einen Mist durchgehen?
Swordy sagte mir zu dem Thema mal, er habe das Problem etwas entschärft, indem er die ganze Monitoreinheit rechts unten etwas unterfüttert hat bei der entsprechenden Befestigungsschraube, so dass diese Ecke komplett (Also Display und Rahmen) weiter raus kommt.
Ganz weg ist der Fehler damit noch immer nicht. Im Prinzip verteilt man den Fehler damit nur etwas rund um die Monitor-Einheit.
Wenn man genauer hinguckt sieht man, dass die Spaltmaße dann rundherum nicht mehr stimmen. Für mich auch keine gute Lösung.
Ich würde eher versuchen den Sitz der Holzleiste zu verändern.
Alt 19.12.2011, 23:31   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Meine steht auch über, aber nur 2 mm. Es ist nicht störend und es fiel mir bisher auch gar nicht auf.
Alt 20.12.2011, 01:02   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
stand bei meinen e38 auch über
hier zb.
[IMG]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.us[/img]
Alt 20.12.2011, 01:08   #14
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Steht bei meinem auch über,ist wohl so,entweder ab Werk oder vom Alter,so what,stört zwar,aber es gibt wichtigeres
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 17:26   #15
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Bei mir steht es nicht (mehr) ab. Ich hab bei der letzten Montage der Leiste alle Schrauben erst nur lose befestigt, dann die Leiste sauber positioniert, danach die Schrauben befestigt. Das half ganz gut.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 19:49   #16
Jippie
† 01.03.2020
Wobei man aufpassen muss, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Habe es nämlich auch schon mal hinbekommen, das deswegen Dellen in der lackierten Oberfläche der Leiste zu sehen waren. Und Schrauben dann wieder lösen bringt dann auch keine Besserung mehr.
Na ja, hat man nur gesehen wenn man flach drüber geguckt hat.
Später habe ich dann ne andere genommen.
Gruß Stefan
Alt 20.12.2011, 19:54   #17
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ja, das Stimmt.
Ich hab ihn auf der Rechten seite mit einer kleinen Mutter an der Schraube unterfüttert und dann steht es bündig ab mit der Leiste. dann passt aber der spalt zwischen Armaturenbrett und Navirahmen nicht mehr ganz, ist ganz minimal anders, aber fällt nicht so stark auf wie mit der Leiste.
Ich mache mal Bilders, wenn ich meinen E38 wieder in der Garage hab
Alt 12.02.2012, 11:00   #18
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
hi leute, bei mir auch...
Dateityp: jpg IMG_0590.jpg (103,3 KB, 75x aufgerufen)
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 22:45   #19
Swordy
Du hast ja auch so wie es aussieht den falschen Rahmen drin, scheint aus dem E39 zu sein....
Alt 13.02.2012, 07:10   #20
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Versatz in der Leiste
ich hatte auch das Problem mit meinem 4:3.
Ich habe bei der Leiste an der 1 Gewindestange, also in dem Bereich wo sie absteht etwas die Durchstecköffnung unterfüttert.
Die Gewindestange muß etwas hochgedrückt sein.
Damit ändert sich der Winkel der Gewindestange zum Armaturenbrett beim Festziehen und es sieht netter aus.
Es hilft wenn die Lederleiste lose ist und dann von links nach rechts die Befestigungsschrauben anziehen, aber nicht zu fest wegen der Beulenbildung.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was habt ihr alle gegen 728i ??? babbi BMW 7er, Modell E38 143 30.12.2009 16:10
Da ihr ja alle nichts mehr zu sagen habt.... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 34 28.03.2006 08:45
Ihr habt alle das falsche Öl Homer76 eBay, mobile und Co 7 02.10.2005 08:10
Hat jemand eine Holzleiste für die ihr keine verwendung mehr habt? KJ750IL Suche... 0 09.04.2005 23:47
Habt Ihr alle Radio Frequenzen im Bildschirm ? Norman BMW 7er, Modell E38 1 18.08.2004 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
