Alt 15.03.2012, 01:10   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Unrunder Motorlauf, starkes Schütteln
Hallo Forum,
mein dicker spinnt. (740i 1994)
Wenn er kalt ist, und ich starte, läuft er sehr rau, und schüttelt sich. Nimmt aber gut „gas an“ Wenn er dann ein paar Meter gefahren ist, ist wieder alles in Ordnung.
Kann aber dann auch im warmen Zustand wieder kommen, z.B. wenn ich an der Ampel stehe.
Ist so als wenn er nicht auf allen 8 Zylindern läuft.
Nach ein paar Stunden, eben noch mal gefahren, wieder beim Starten sehr Rau und Schütteln, losgefahren und nach ein paar Metern war alles wieder normal.
__________________________________________________ ________
25.03.2012
So, Problem gelöst.
Unglaublich aber wahr.
Es war das Lüfterrad vom Kühler, ein Flügel war abgebrochen weil er an der losen Kühlerzarge angeschlagen war. Dass wusste ich, aber das dass soooo eine Unwucht erzeugt, und durch eine gewisse Zeit des Drehens die Unwucht verschwindet, hätte ich nie gedacht. Nach ein paar Minuten des Stillstands war es aber wieder da.
Nun ist alles wieder iO.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (25.03.2012 um 20:42 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 09:57   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Heute Morgen ist er einigermaßen gut gestartet. Zwar hat er sich ein wenig geschüttelt, lief auch nicht ganz rund, aber nicht so schlimm wie gestern.
Wenn man dann gas gibt, nimmt er auch gas an und der Motorlauf ist fast normal.
Leerlauf ist fast "normal" bei so 500-600u min. Aber halt ein "schütteln" das sich auf das ganze Auto übertägt.
Alt 15.03.2012, 11:13   #3
Holger-ZX12
Standheizer
So, habe mal mit Bremsenreiniger abgesprüht, wegen Falschluft usw.
Aber nix. Wenn ich den Öleinfülldeckel auf mache reagiert er normal. LMM ab, fast kein Unterschied, wenn ich wieder drauf mache, deutliche Reaktion. Aber gleich wieder normaler Leerlauf.
Geändert von Holger-ZX12 (17.03.2012 um 09:06 Uhr).
Alt 15.03.2012, 12:26   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Getriebeproblem riecht für mich trotzdem erstmal nach Batterie kaputt, wobei verlierst du evtl. Getriebeöl dann kann es auch von zuwenig Öl kommen.
Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen evtl. Kurbelwellensensor wobei ich auf Lambda tippe, aber ist alles nur geraten.
Hier noch eine Checkliste zum Fehlersuchen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Gandalf
Alt 15.03.2012, 18:42   #5
Holger-ZX12
Standheizer
So, heute Mittag los gefahren, wieder schütteln nach dem starten, die ersten paar hundert Meter unrunder Motorlauf, nimmt aber gut gas an. Dann einfach weg, alles i.O. 30 km gefahren einwandfrei. Dann für ca. 3-5min Auto ausgemacht, nach neu starten, das gleiche wieder, wieder schütteln nach dem starten, die ersten paar hundert Meter unrunder Motorlauf.
Wieder ging es dann von alleine weg.
Nach ca. 4 Std. Pause, wieder das gleiche Bild wie oben beschrieben. 30 km zurück gefahren alles iO. Auto für 10min abgestellt, wieder das gleiche.
Es stellt sich also heraus, es ist immer nach NEUSTART so, wenn er dann ein wenig gefahren wird verschwindet das Phänomen. Wenn ich ihn ausmache und sofort wieder anmache ist alles io.
Kühlwassertemperatur ist dabei egal!
Alt 15.03.2012, 19:24   #6
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Getriebenotprogramm
Hallo!
Getriebenotprogramm-Meldung bekommst Du auch bei defektem Luft-
massenmesser! Würde ja bei Dir auch gut passen (Motorlauf-Problem)!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 19:32   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Dieter!
Oh, das wusste ich nicht, weisst du warum?
Wobei ich das Problem heute (Getriebeprogamm) nicht hatte.
Sägen und unrunder Motorlauf M62 740i-LPG BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2012 13:34
Getriebeprobleme? Schütteln und knurren... snap BMW 7er, Modell E32 0 25.08.2011 21:02
Motorraum: Unrunder Motorlauf und Zündaussetzer Chuckys´Braut BMW 7er, Modell E32 9 16.04.2011 23:39
2. Problem : unrunder Motorlauf und ..... theNew BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 23:51
Sehr starkes Schütteln des Motors bei Kaltstart! Netjoker BMW 7er, Modell E32 24 10.10.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
