Alt 03.05.2012, 00:59   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hallo Leutz,
erstmal Danke für die Antworten.
Ich hätte hier die VIN des 91er Modells : DA76468
Kann mir jemand dabei weiterhelfen?
Knuffel
Alt 03.05.2012, 10:29   #12
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ich glaubte immer, die Saud.Ausführung hat Minimum 300Ltr. Tankgrösse.
Aber die Tank`s der Serie e32, passen für alle E32 Varianten. Allerdings sollte man auf die Tankgrösse zurückgreifen, die vorher im Fahrzeug verbaut war, da es sonst eine Ungenaue Inhaltsanzeige geben wird.
Gruss dansker
Klaus das kann man aber selbst über dem Bordcomputer nachstellen
bei freigeschalteten BC funktion 10 Anwählen 8liter in den tankfüllen und mit R/R bestätigen schon ist der richtwert neu eingestellt
Anleitung zur freischaltung alle Funktionen im Anhang
Gruß Chris
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Technische Beschreibung Instrumentenkombi.doc (29,5 KB, 34x aufgerufen)
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 10:48   #13
der Geber passt doch auch nicht, siehe hier, andere Laenge
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel...r/90l-100l.jpg
Knuffel
nach der VIN hat der einen 90 Liter Tank
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank Metall BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
von Sonderausfuehrung groesserer Tank ist da nichts vermerkt, allerdings ist der nicht 1991 sondern von Prod.-Datum 1990-03-29
Fahrgestellnummer WBAGA71050DA76468
Typ-Code GA71
Typ 730I (EUR)
E-Baureihe E32
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 138
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0216)
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
213 ASC
339 SHADOW LINE
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
428 WARNDREIECK
464 SKISACK
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
556 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
571 STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS
687 RADIOVORBEREITUNG
804 SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG
Alt 03.05.2012, 12:30   #14
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
ich habe ein Kombi von einem 88er 750i in meinem 735i drinne,
Tankanzeige 102 Ltr.
wenn ich beim tanken den Motor laufen lasse,also die Zündung an ist,
zeigt der Zeiger,bei vollem Tank,ca 90 Liter an,also völlig normal,denn es ist
ja nur ein 90 Liter Tank verbaut,mache ich danach jedoch den Motor(Zündung)
aus und starte dann neu,oder eben Zündung an,zeigt der Zeiger auf Voll,
also 102 Liter
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 17:30   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Habe auch ein Fuffi-Kombi in meinem 3,5ltr Rollstuhl. Ist der Tank voll, zeigt die Tankuhr dies auch an. Problematischer wird es erst, wenn der Tank fast leer ist. Dann kann man sich nicht mehr auf die Tankuhr Verlassen.
Gruss dansker
Alt 03.05.2012, 17:53   #16
knuffel
† 2023
Huhu....
Ich habe jetzt einen Tank, der zu mir unterwegs ist.
Vielen Dank für Eure Hilfestellungen !
Knuffel
Alt 03.05.2012, 18:23   #17
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich dachte immer, die in der unteren Hälfte ungenaue (freundlich gesprochen) Tankanzeige wäre Serienausstattung bei allen E32.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.05.2012, 22:46   #18
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Meine Tankuhr finde ich ziemlich zuverlässig, vor allem die Daten
aus dem BC sind ziemlich genau und passen bis auch 1-2l auch
beim nachtanken.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 00:01   #19
dansker
So oft kommt es nun nicht vor, das ich mal "Ebbe" im Tank habe, aber wenn man mal auf längerer Urlaubsfahrt ist, und gerade keine Tanke zur Stelle ist, sitzt man schon wie auf "Kohlen", Wenn die Warnlampe leuchtet, die Tankuhr aber noch mindestens 20 Liter anzeigt
Gruss dansker
Alt 21.10.2013, 18:44   #20
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Standard 740i (kurz) mit Niveau (12/92) 90l oder 102l?
kurze Zwischenfrage, die hier wohl genau reinpasst;
(wegen Spannbandbestellung)
der kurze 740 mit Niveauregulierung hat 90l oder 102l-Tank (Europa-Linkslenker)?
Danke für schnelle Antwort. Mfg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Geändert von M3-Cabrio (21.10.2013 um 18:45 Uhr). Grund: Tippfehler
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: sind alle 5hp30 Getriebe gleich ??? v8=macht BMW 7er, Modell E32 3 21.04.2011 17:41
Getriebe: Sind alle 5HP-18 Automatikgetriebe gleich? DONlwl BMW 7er, Modell E38 9 01.02.2011 22:19
Heizung/Klima: Sind alle Innenraumfilter gleich ? AUC ? larson4711 BMW 7er, Modell E38 4 17.02.2008 18:02
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
