Alt 20.06.2012, 14:40   #11
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Man könnte auch einfach die Kaltlichtabfrage heraus kodieren
Wie denn das heraus codieren?
Danke sehr.
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 15:12   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn man das herauscodiert verschwindet dann nur eine eventuelle Fehlermeldung aus dem BC? Das würde dem TE dann nicht weiterhelfen.
Oder wird der Test erst gar nicht mehr durchgeführt?
@ 68charger: Gemeint ist Folgendes: Das Blitzen entsteht dadurch das das LKM (Licht-Kontroll-Modul) eine Testspannung rausgibt (5V?) die zwar nicht ausreicht um die originalen Birnchen zum Leuchten zu bringen, mit der man aber feststellen kann, ob die Glühfäden ok sind.
Wenn Du das Standlicht durch die Leuchtstoffringe ersetzt kann es sein, dass die 5 Volt ausreichen um dieses kurze Aufflackern (Blitzen) zu erzeugen.
Wenn Du es anders nicht in den Griff bekommst, dann kannst Du Dir mit einem 12Volt-Umschaltrelais behelfen. An die eine Seite hängst Du die originalen Birnchen und an die andere Seite die Ringe. So misst das LKM die Birnchen und bei 12 Volt schaltet das Relais und die Ringe leuchten.
Entsprechende Relais gibt es bei uns z. B. bei Conrad Elektronik. Relais mit Sockel und Kabelanschlüssen.
Habe es selbst schon mehrfach verbaut um das Blitzen oder auch BC-Meldungen wegen angeblich defektem Standlicht in den Griff zu bekommen. Funzt einwandfrei.
Gruß Jippie
Alt 20.06.2012, 15:26   #13
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Ich habe bei meinem SMD Standlichter verbaut,
SMD Kennzeichenbeleuchtung drinn sowie 6oooK Xenons nachgerüstet.
Alles drei wird mir laufend im Display angezeigt .
Kann man bei einem 95er die olle Kaltlichtabfrage nicht einfach komplett entfernen ???
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 20.06.2012, 15:27   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich bilde mir ein das dem so ist.
Alt 20.06.2012, 15:37   #15
Jippie
† 01.03.2020
Ich habe es immer so verstanden, dass nur die Meldung im BC nicht mehr erscheint.
Weiss einer was Genaueres?
Grß Jippie
Alt 20.06.2012, 16:23   #16
68charger
So Bilder von der Geschichte
Dateityp: jpg 20062012251.jpg (103,5 KB, 80x aufgerufen)
Alt 20.06.2012, 16:28   #17
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Grß Jippie
es ist so dass du die abfrage ansich ausschaltest, weshalb das auch eine lösung gegen das aufblitzen darstellt. allerdings ist das rauskodieren erst ab LCM IIB und LCM III möglich wenn ich das nun noch richtig im kopf habe aus einem anderen thread.
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 16:42   #18
68charger
Gruß Jippie
Super hast du das Berichtet.Danke sehr.
Aber bei mir sind die Birnchen ja auch mit eingebaut.Die Leuchten mit aber dennoch flackern die Ringe.
Wie wäre es denn wenn ich die Ringe gleich dem Zünder anschliesen würde und ich immer denn Wagen laufen lasse auch die Ringe leuchten würden.
Würde dann auch vielleicht die höhere Energi (volt) denn Ringen schaden?
Grüsse
Alt 20.06.2012, 16:48   #19
-razzle-
das blitzen hast du weiterhin, da du die ringe quasi (wenn ich es richtig gelesen habe) parallel angeschlossen hast, sprich der strom fließt bei der abfrage nun durch birnchen und durch die ringe. deshalb nutzt das nicht um das blitzen zu beseitigen.
die ringe ans zündungsplus anzuschließen ist die lösung um ein dauerhaftes tagfahrlicht zu haben ohne das blitzen.
es gibt bereits einen thread in dem über die anschlussmöglichkeiten diskutiert wurde. schau mal über die suchfunktion ich weiß leider nichtmehr welcher es genau war
Alt 20.06.2012, 19:40   #20
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
Kann man bei einem 95er die olle Kaltlichtabfrage...
Die billigste Lösung findest du auf meiner "Lichterseite" und da beschreibe ich, wie ein Widerstand eine Lampe simuliert und somit keinen Defekt (kaputte Funzl) im BC meldet.
Für jede Lampe ist dieser Widerstand nötig.
Codieren läßt sich in den Neueren LCM (LCM-3, LCM-3b, LCM-4):
- bei Licht-aus prüfen
- bei Licht-An prüfen
- im BC anzeigen, oder nicht
7er-Teile: 2 Steuergeräte CCFL Standlichtringe Darkblue66 Biete... 2 10.07.2012 11:29
Elektrik: CCFL Angel Eyes zidafz BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2011 06:25
CCFL Inverter 740i-Seb Suche... 3 13.08.2009 15:13
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
