Alt 29.07.2012, 20:00   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ja, aber dünnere reifen.. davor waren auf dem 50 trx räder drauf..
also kann es wirklich sein dass die dämpfer müde sind und er deshalb absakt?! ich dachte das würden die federn halten.. zumal er auch nicht wippt..
Alt 29.07.2012, 20:56   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Tieferlegung wird nicht über die Dämpfer gemacht
Richtig, die Federn halten den Wagen auf Niveau. Selbst ohne Dämpfer wird er nicht tiefer. Also entweder falscher Druck oder der Reifen mag E32 nicht oder Winkel stimmen nicht - also um sicher zu gehen einfach vermessen lassen.
Alt 30.07.2012, 00:52   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Da sind bestimmt die "Umlenkhebel" "Fertig". Das sind diese Flachen Verbindungen LI und Re zwische HA-Körper und Längslenker. Diese sollen die Spreizung der Hinterräder vermeiden. Du kannst die Teile Prüfen, wenn Du unter dem Wagen stehst, und an den Umlenkhebel mit einem Montierhebel oder Ähnlichen mal auf "Spiel Untersuchst". Dieses Teil ist so Aufgebaut: Besteht aus einen Stahlgussgehäuse, in dem 2 Stahlkugeln Eingearbeitet sind. Solange diese Neuwertig sind, geben sie dem Längslenker nur einen kleinen Weg, der die Reifen etwas Unten Spreizt. Sind diese Kugeln, oder das Gehäuse verschlissen, gibt es zu viel Spiel, und die Reifen Spreizen sich mehr auseinander. Hierbei ist es völlig Untergeordnet, ob es eine "Normale" oder um eine Niveau-Abfederung Handelt.
Gruss dansker
Alt 30.07.2012, 02:15   #14
Setech
Meinst Du die Knochen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkhebel, 33321126476 ? BMW Teilekatalog
Ich kenne das, dass er so bei 160km/h hinten das rühren anfängt, unterschiedlich abgefahrene Reifen sind mir neu - wieder was gelernt.
Alt 30.07.2012, 09:01   #15
--750il--
ich kenne das so dass bei einem defekt hinten ein stärkeres wippen stattfindet.. hatte das bei meinem 50 mit defekten druckspeichern, nach wechseln der umlenkhebel war das wippen zu 30% weniger.. aber gut, wenns nur das ist..
Alt 30.07.2012, 09:03   #16
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Moin,
Ist der tiefer? Meiner hat ein Gewindefahrwerk drin und ist ganz schön tief. Laut Achsvermessung ist alles gut, aber trotzdem habe ich auf Grund der Tieferlegung und 275er Pellen hinten nach zwei Jahren abgefahrene Reifen. Wie bei dir beschrieben, innen blank und der Rest der Lauffläche in Takt. Man sagte mir, das es bei dem Fahrwerk unvermeidbar sei, derartigen Verschleiß zu verhindern.
Gruß, Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 10:06   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hatte ich bei meinen auch - innen im Querschnitt ca 2 x 2 cm Rille an der Kante wie reingefräst.
Reifenhändler: das liegt an ihrem Fahrwerk, das schleift
Beim Tüv: das liegt an den (sch... ) TOYO-Reifen, da walkt die Kante an der Flanke zu stark.
sah dann so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bild...o/RIMG0438.JPG
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.07.2012, 10:16   #18
Setech
Halte und auf dem laufenden, ob es wirklich die Knochen sind
225/60 15" … original federn…reifendruck 2,4bar
Zitat von Acidfridge Beitrag anzeigen
Grund der Tieferlegung und 275er Pellen hinten nach zwei Jahren abgefahrene Reifen. bei dem Fahrwerk unvermeidbar sei
@Acidfridge: Du fährst einen E38! Die Hinterachse ist völlig anders aufgebaut. Man kann bei dir die Achse einstellen. Ich würde im E38-Forum mal schreiben. Beim E38 ist es möglich das Fahrwerk vernünftig einzustellen. Wenn Du Gewinde hast, kann es notwendig sein andere Stützlager zu verwenden.
Oftmals ist es eine Ausrede etwas nicht machen zu können, weil es mit Aufwand verbunden ist und der wurde meistens vorher nicht vereinbart.
Bridegestone ist auch anfällig dafür.
Alt 30.07.2012, 12:51   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wo liegt er denn von der Höhe her?
Laut TIS ist Höhenstand HA
gemessen vom Felgenhorn unten mittig bis Radhaus bei 15"
522mm +/- 10mm
Bei 15" ist mir dieses Phänomen (zumindest so extrem) neu
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 30.07.2012, 20:26   #20
dansker
Setech: Genau, die meine ich! Die Befestigungsschrauben, werden ja durch die beiden Kugeln Geführt. Solange diese Kugeln noch kein "Spiel" haben, halten sich die Räder noch im "Verträglichen Rahmen" in der Senkrechten. Im Laufe der Zeit, werden im "Hundeknochen" die Fassungen der Kugeln immer grösser, bis sie in der Vertikalen, so viel Luft haben, das sich diese Hebelwirkung von allein Aufhebt. Ohne zu Prüfen sieht man dies an den zu grossen Negativen Radsturz, und an den Innen Abgefahrenen Reifen.
Gruss dansker
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Reifen innen abgefahren - Fehler der Werkstatt? weltauto Autos allgemein 15 22.10.2011 18:51
Hinterachse. Reifen bis zur Karkasse innen abgefahren Mfetischist Autos allgemein 18 06.09.2010 21:45
Fahrwerk: Vorderachse Reifen innen abgefahren Mamut BMW 7er, Modell E38 9 19.05.2010 13:18
Beide Vorderreifen INNEN einseitig abgefahren Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 41 18.04.2010 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
