Alt 15.08.2012, 19:37   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Giuly Beitrag anzeigen
Hmm wenns mitwandert ist denn der Zylinder dann bekannt ?Evtl was mit den Kabeln oder n sensor in der Düse oder irgendwie sowas
Ist die Bank auf der Fahrerseite, war immer der zweite von vorn. Kann die Stecker aber pro Bank untereinander frei tauschen, dann wars mal der erste Zyl. oder der 3..... je nach dem wo ich den Stecker drauf hatte. Ergibt für mich keinen Sinn..... Es ist definitiv IMMER der gleiche Stecker der dann lt. Multimeter auf null geht.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 19:51   #12
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Mal getestet ob das Gassteuergerät auf dem Kanal ein Eingangssignal von der DME bekommt? Evtl schaltet die ja diesen Zylinder ab und deshalb haste kein E Signal mehr auf dem Stecker.
Warum die DME den Zylinder ausmacht muss man dann halt rausfinden.
Ach ja -Anlage: drei mal Prins. Im e32 (100l Zylinder), e38 (92l Radmulde) und e39 (68l Radmulde).
Geändert von Chevyman (15.08.2012 um 20:00 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 19:52   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Evtl was mit den Kabeln oder n sensor in der Düse oder irgendwie sowas
Was für 'n Sensor wär denn das?
Da würde ich 'mal die Interner Link) Simulatoren untereinander austauschen. Damit wäre auch automatisch gleich eine eventuelle kalte Lötstelle beseitigt.
Das evtl, Auftreten des Fehlers im Bezinbetrieb dürfte ja wohl schon überprüft worden sein.
Alt 15.08.2012, 19:56   #14
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Ja genau die meinte ich
Nicht Sensoren
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 19:57   #15
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Habe elne Stargas LPG Anlage. Mit 50 liter Radmuldentang.
lm Stadtverkehr mit 45 litern komme ich damit 280km weit.
Würde auch gerne einen grösseren Tank einbauen lassen aber wegen dem dann kleineren Gepaeckraum lasse ich es.
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 20:12   #16
Chevyman
Mit links Bremser
Das muss kein Fehler im Benzinbetrieb sein - kann ja zB eine Gasdüse zu sein. Dann erkennt die DME Aussetzer und macht den Zylinder aus - somit kein E Signal mehr zu/vom Gas SG und er meint dieses sei kaputt.....nachdem er sich einen Wolf gesucht hat
Würde zum Fehlerbild passen - Zyl 6 Gasdüse geht nicht.Er wechselt Stecker 5 und 6 - Zylinder 6 läuft nach wie vor nicht, da Düse zu. Ergo schaltet die DME wieder Zyl 6 ab und er hat wieder auf Zyl 6 Gasdüsenstecker kein Signal.
Aber ich seh schon - muss wieder Platz machen für sie wahren Profis - servus
Alt 15.08.2012, 20:28   #17
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kann nur ein elektrisches Problem (verkabelung) sein. Ansonsten würden Gas-Verbauer es messen und reparieren können.
Aber nachdem die Umrüstungen immer einfacher werden, machen auch solche diese Aufgabe, die nicht mal den Unterschied zwischen Saft, Spannung und Ohm kenne
Dann würden (Bessere) wissen, dass dann Zyl. 5 aussetzt. Der Fehler wandert ja mit und bleibt nicht "stehen".
Fimonchen:
Warst du schon beim Erich?
Alt 15.08.2012, 20:30   #18
Fimonchen
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Das muss kein Fehler im Benzinbetrieb sein - kann ja zB eine Gasdüse zu sein.p
Ist es auch nicht. Stecke ich den Stecker um, wandert der Fehler mit. Ich kann mir praktisch aussuchen welcher Zylinder "aussteigt"
Alt 15.08.2012, 20:32   #19
amnat
† August 2024
... muss wieder Platz machen für sie wahren Profis - servus
Hast Du beachtet, daß ich meinen Beitrag eine Minute nach Deinem eingestellt habe?
An Selbstbewußtsein, Dich zu den wirklichen Profis zu zählen, mangelt es Dir jedenfalls nicht.
Ich habs da sehr viel einfacher. Ich bin, wie zig Mal hier im Forum geschrieben, eher ein Theoretiker! Das sagt alleine sozusagen mein Vorname!
... kann ja zB eine Gasdüse zu sein ....
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
... Habe schon die Stecker auf den Rails untereinander getauscht, der Fehler wandert mit ...
Wie nochmals geschrieben!
Alt 15.08.2012, 20:45   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
nabend,
-Tartarini Etagas
-Tec 99 STG.
-100Liter Tank--> Netto ca. 92 Liter je nach temparatur
-Reichweite Stadt,mix zwischen ruhig &,sagen wir mal unruhig fahren,ca.400KM
-Reichweite auf der Autobahn, schnitt 140 bis 160km/h, ca 800 KM
Einzigst der Große Tank im Kofferraum stört
Welche Tieferlegung habt ihr verbaut ? Empfehlungen ? Champagner-D BMW 7er, Modell E65/E66 155 29.08.2025 12:07
Abgasanlage: Welche Endrohre habt Ihr verbaut ?? Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 73 05.09.2010 20:49
Welche Tieferlegung habt ihr verbaut, um noch Fahrkomfort zu haben? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2009 22:07
Lenkung: Welche Spurstangen habt ihr verbaut? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 2 09.11.2009 21:31
Innenraum: Welche TFT Monitore habt ihr verbaut??? tomgos BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
