Abgaswerte zu hoch.
Hallo liebe Gemeinde.
Habe ein riesen Problem. War heute beim Tüv und den hat er auch mit Bravur bestanden, leider sah es mit der AU ganz und gar nicht gut aus. Der CO Wert und der Lamda Wert waren viel zu hoch.
CO Wert lag bei 0,60 ca.
und Lamda Wert lag bei 1,2 ca.
Welche Ursachen könnten das sein? Zündkerzen sind neue drin. LMM auch.
Habe dann den Luftfilter gewechselt, was marginale Änderungen brachte.
Ich habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen. Dort war ein Fehler Kurbelwellenpositionssensor defekt.
Kann das damit zusammenhängen? Ich hab jetzt mal den Sensor bestellt, komm eh nicht drum rum und vorsichtshalber auch noch eine neue Lamdasonde.
Hattet ihr schon mal solche Probleme? Für Antworten und Rat wäre ich sehr dankbar.
Zum Fahrzeug. 0005-584 / E38 / 735i / 235PS / vor 09.98
MfG Michael
