Alt 05.06.2013, 21:49   #11
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Dann müsste es aber auch nach Kühlwasser riechen, wenn ich die Klima anschalte, oder? Die gekühlte Luft riecht aber eher normal.
Je nach Verhältnis Außen- / Innentemperatur schaltet die Klima am Anfang der Kühlung auf Umluft, um schnellstmöglich runterkühlen zu können
Übrigens gelangt immer etwas Geruch vom Motorraum an das Gebläse. Der Kasten an der Spritzwand ist nicht 100%ig dicht.
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 10:44   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Als abgedrückt wurde, waren da die Heizventile auch offen? Wenn nicht, dann kann auch ein Leck im Wärmetauscher des Klimakastens sein. Das würde erklären, warum sich der Gestank ändert.
Das ist beim Abdrücken egal... die Ventile machen ja nur den Vorlauf zu. Das Wasser würde durch den Rücklauf kommen wenn es undicht wäre.
Mach mal eine Motorwäsche und schau dann nochmal nach
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 10:57   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Kurze Anmerkung bitte bei der Motorwäsche vorsichtig sein!
Gandalf
Alt 07.06.2013, 11:03   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Recht hast !
Ich mache Motorwäsche immer bei laufendem Motor so merkt man rechtzeitig wo die wasserscheuen Dinge im Wagen liegen...
Wenn er anfängt zu stottern musst du an der stelle aufhören
Und ninn einen Lappen und einen 8er Schlüssel mit- für den Fall dass der Verteiler nüscht dicht ist... Sonst kommst du keine 100 Meter
Alt 07.06.2013, 11:06   #15
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hm, habe schon mal eine Motorwäsche in der Werkstatt machen lassen. Nun glänzt da vorne alles so schön speckig, aber riechen tut es immernoch.
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 13:11   #16
gandalf
U2U Geheimhalter
Anstatt Motorwäsche kann man ja auch mit Trockeneis machen, achso wenn der Motor stottert kann es schon zu spät sein insbesondere bei Steuergeräten
Alt 07.06.2013, 13:20   #17
CarstenE
Heizölverleiher
Steuergeräte
Wo sind denn da Steuergeräte? Bei mir sind die Dinger in der Box ... und die ist verschlossen mit einem Deckel. Abgesehen davon sind die Steckverbinder wasserdicht- die Sensoren übrigens auch. Bis auf die Verteilerkappe- da ist m.W. kein Gummi oder ähnliches sondern nur die schwarze Kappe drüber ( Da kann bei zu viel Wascherei Wasser rein kommen- mit dem Effekt das es stottert oder der Wagen ausgeht... dann ist Schrauben und trockenlegen angesagt)
Sollte bei so einer Aktion ein Sensor verrecken - sei froh- jetzt ist es warm und im Winter wäre er sicher eh ausgestiegen. Und man macht die Wäsche meistens in der Wohnortnähe
Alt 07.06.2013, 13:31   #18
gandalf
U2U Geheimhalter
Bei mir sind an der DME die PINS korrodiert (hatte damals wegen Ölverlust mehrere Motorwäschen) und ist die BOX wirklich auch dann von unten dicht wenn man den Lüfter zum Beifahrerfußraum hat?
e38 Gebläse für Innenraum Sebastian 730d Suche... 1 29.10.2012 20:47
E32-Teile: Suchen Innenraum für Е32 lange _65536_kb_sec_ Suche... 4 25.08.2010 09:41
E32-Teile: Holzteile dunkel für den Innenraum Schleifer Suche... 7 24.06.2010 08:48
Innenraum: Kosten für Innenraum-Sanierung ... ? Jue BMW 7er, Modell E32 12 15.08.2007 08:48
Innenraum: E39 o. E38 Rotlicht für Innenraum menro BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2005 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
