Alt 08.09.2013, 12:18   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Begründung?
Alt 08.09.2013, 12:27   #12
Typischerweise werden Flüssigkeiten in Volumeneinheiten gemessen - warum da aus der Reihe springen - das erschwert nur die Vergleichbarkeit -
Und zum Beispiel einen Tank kann man sich von der Größe her in einem Volumenmass eindeutig besser vorstellen als in Gewichtseinheiten - es geht ja meistens um das Einbauvolumen .......
Alt 08.09.2013, 13:29   #13
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Ich könnte mir vorstellen das es bei Betanken/Abrechnen etwas mit der Wärmeausdehnung zu tun hat? Das Gewicht bleibt ja immer gleich Bei anderen Flüssigkeiten wie Benzin ist es nicht so dramatisch mit der Ausdehnung
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 13:34   #14
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Das mit dem Gewicht ist auch so eine Sache: je nach dem ob man sich gerade am Äquator oder am Nordpol befindet...dazu kommt noch der Höhenunterschied.
Im "Durchschnitt" sind es ja 9,81m/s^2
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 13:37   #15
Beaemweh
Die Tankstellen mit ihren (vor Ort) geeichten Tankanlagen verbleiben aber meist am selben Ort
Alt 08.09.2013, 13:55   #16
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
super
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 22:04   #17
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
hey das ja cool
aber auch gleich ne schlechte nachricht...
hab mal im wds geschaut und die litaratur überflogen...
Die Kommunikation der Füllstandssensorik mit dem Clean Energy Steuergerät (CESG) erfolgt über eine separate CAN-Verbindung, dem sogenannten ”Füllstand CAN”.
also nicht so einfach umzusetzen.
was noch ne möglichkeit sein könnte ist die letung von dem cesg vor zum kombi evtl ist da eine rudimentäre verbindung mit füllstandsanzeige mit spannungsbereich oder ohmischen widerstand realisiert...
komme aber nicht weiter da ich bei mir im wds auf 3 verschiedenen rechnern weder die klemmen noch die module oder sonstwas aufgemacht bekomme
ich vermute jedoch das es sich um eine can kommunikation handeln wird
gruß
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 23:31   #18
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Da hast Du recht
Ich meinte die Tankanzeige im Auto vom aus Beitrag #1.
Geändert von rowero (08.09.2013 um 23:37 Uhr).
Alt 09.09.2013, 00:31   #19
Beaemweh
Zitat von rowero Beitrag anzeigen
Da hast Du recht
Ich denke mal da wird auch nur das Volumen gemessen aber halt in Kg angezeigt.
Was ist denn wenn man die Benzintankanzeige "anzapft"? Der Tankgeber im Benzintank ist ja auch nur nen Schwimmer mit nem Wiederstand...so wie im Gastank. Wenn man die jetzt irgendwie zusammen bringt mit nem "Umschalter"...
Wäre das nicht am einfachsten?
Alt 09.09.2013, 09:16   #20
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
neee, Volumen bleibt immer gleich, da es ja vom Tank begrenzt wird. Wenn dann nur der relative Druck - das ist aber ungenau wegen o.g. Einflüssen.
Ist ja auch egal, hauptsache, man weiß: ahh, Zeit zum Tanken
Ich denke aber nicht dass es ein Problem darstellen sollte
a) den kg Wert in l umzucodieren (für Profis)
b) den Anschluss zu finden (mal im WDS schauen) letztendlich ist es auch nur ein analoges signal vom Drucksensor ... schwierig wird es, wenn noch ein STG dazwischen liegt
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 13:51
Elektrik: Tacho Klaus1968 BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2007 16:52
E38-Teile: Tacho schleuder Suche... 0 08.11.2006 16:14
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Elektrik: Tacho Timo S. BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
