04.05.2014, 01:09
U2U Geheimhalter
Hier meine Odyssee und tippe auch auf Emulatoren die nicht mehr richtig schalten. Wobei ich im nachhinein noch mal die Gasanlage richtig habe einstellen lassen.
http://www.7-forum.com/forum/5/lambd...174988-12.html
Gandalf
29.04.2014, 20:27
Fahrzeug: kein BMW mehr
@TE
Du musst Benzin oder Gasbetrieb aus dem Fehlerraster ausgrenzen können.
Deine Aufgabe wird sein, Gasanlage stilllegen(Sicherung ziehen), Reset machen und erst mal nur auf Benzin fahren(mal so 100km). Sind deine Probleme dann weg, sammelt dein Benzin STG ganz besch.... Werte vom Gas STG ein.
Dann wieder melden!
29.04.2014, 21:55
Fahrzeug: BMW E12 525
01.05.2014, 12:54
Mit Gas macht Spass
Fahrzeug: Leider 2021 meinen E38 verkauft, 2002 (.2021 verkauft, 320xd touring (F31) , Porsche Carrera Targa (1985)
Zusammenhang?
Was hat das mit meinem Problem zu tun?
Manfred Werkmann
01.05.2014, 13:06
Ich verstehe nicht so ganz warum Zündkerzen, Zündspulen und die Gasanlage geprüft wurden, wo er doch auf Gas gut läuft.
Kann ja nicht an den Sachen liegen.
Der Fehler muß in der Benzinzufuhr (Pumpe, Filter, Einspritzdüsen) liegen oder wie schon geschrieben hat die DME falsche Werte gespeichert.
Hast denn inzwischen schon mal das gemacht was vorgeschlagen wurde ?
So könnte man dann evtl. eine Sache ausschließen.
01.05.2014, 13:19
Mit Gas macht Spass
Ist alles nicht so plausibel: Benzinpumpe und Filter können es nicht sein, denn der Benzindruck ist konstant 3,5 bar. Wurde gemessen, als der Motor kalt nicht vernünftig lief, obwohl konstant der volle Druck anlag. Einspritzventile kann ich mir auch nicht vorstellen. Das Problem kam ja von einem Tag auf den anderen und er fallen ja nicht plötzlich mehrere Einspritzventile aus. DME darf es laut Aussage meiner Werkstatt (Bosch-Werkstatt mit Bosch Diagnosegerät, die auch die Gasanlage verbaut hat) auch nicht sein.
Dagegen spricht auch, dass die Stärke des Fehlers nicht immer gleich ist.
Hatte noch den Verdacht, dass vielleicht Kondenswasser im Tank ist, das beim Abpumpen des Benzins mit der Benzinpumpe nicht rausgekommen ist. Aber da ich gestern vollgetankt hatte und fast 100 km mit Benzin gefahren bin, kann ich mir das auch nicht mehr vorstellen.
29.04.2014, 21:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig, wie Fimonchen schon sagt: Gasanlage erst mal still legen und den Motor im original Betrieb, nämlich auf Benzin, fahren. Die Steuergeräte lernen nun wieder den Betrieb für den sie gebaut und programmiert sind!
Nach ca. 100km normaler Fahrt müsste der Motor auf Benzin wieder vernünftig laufen... Jetzt erst die Gasanlage wieder aktivieren und den Gasbetrieb so einstellen dass er NUN auch auf Gas vernünftig läuft...
01.05.2014, 13:02
Mit Gas macht Spass
Leider nichts genützt
Habe gestern vollgetankt und bin fast 100km mit Benzin gefahren. Hat aber auch nichts genützt. Was für ein Reset soll ich machen?
