Alt 02.10.2014, 15:12   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Ich will Dich ja nicht erschrecken, aber hier steht Drehzahlgeber Kurbelwelle ausgelaufen fuer den M60
Ist ersetzt durch 12141729292
(da es schnell gehen mußte 115,- bei BMW)
@boxerheinz
Habe nie behauptet dass das Teil kein Wasser ab kann,
aber in meinem Fall war's eben so.
Der neue hat ne komplette Umschließung des Kabels beim Austritt ausm Gehäuse, da hat meiner gähnende Leere
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.10.2014, 15:30   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kommt vor bei älteren Autos.
Alt 02.10.2014, 17:10   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau dein Problem hatte ich auch mal, nach START Getriebenotprogramm.
Ursache damals, altersschwache Batterie.
Zum Sensor hatte ich damals auch was geschrieben, da hier im I-net ja die Aussage rumgeistert, das Ding ist entweder ok oder defekt. Falsch, meiner war eben Falls alterschwach und irgend wann ging wirklich während des Laufens nichts mehr, fini ende aus die Maus.
Neuer war vom Aftermarket und hat Plug and Play gepasst.
Fehler im DIS? nix nada niente.
Check deine Bat beim Tankstellenprofi oder BOSCH-Dienst, die haben Prüfgeräte dafür.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.10.2014, 18:12   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Meinste lebt eventuell länger als die herkömmlichen
Ich hab nämlich von den konventionellen wo der Rotstift im Werk beim Blei angesetzt wurde die Nase voll
Vorletzte 2 Jahre 1 Monat
diese 3,5 Jahre.
Sind diese AGM Batterien wirklich besser (haltbarer)
In meinem E28 hatte ich ne Gel-Batterie drinne,
denke die tut's heute noch
Chris
Alt 02.10.2014, 19:50   #15
SALZPUCKEL
mußt du selbst entscheiden. Hier eine kleine Hilfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GTÜ testet Autobatterien: Perfekter Kaltstart nur mit starken Akkus | GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Alt 02.10.2014, 23:46   #16
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Zum Sensor hatte ich damals auch was geschrieben, da hier im I-net ja die Aussage rumgeistert, das Ding ist entweder ok oder defekt. Falsch, meiner war eben Falls alterschwach und irgend wann ging wirklich während des Laufens nichts mehr, fini ende aus die Maus.Neuer war vom Aftermarket und hat Plug and Play gepasst.
Bei meinem 750 sind es noch die ersten, kann also nichts aus eigener Erfahrung sagen. Vom Lesen geh ich mal davon aus, dass die meisten schleichend kaputt gehen.
Also schlecht Anspringen, Im Leerlauf Ausgehen und dergleichen, und das wird dann langsam immer schlimmer, bis sie dann garnicht mehr anspringen.
Das einer schlagartig wie hier defekt geht - ohne dass vorher irgendwelche Symptome waren - ist eigentlich seltener.
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Motor ging während der Fahrt aus. Terence BMW 7er, Modell E32 17 07.03.2012 07:27
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 21:57
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 21:56
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
