Alt 09.08.2016, 19:29   #11
das ist kein Widerspruch.
Ist Dir bewußt was der Ruhestrom im Fahrzeug ist, wenn NUR die Zündung angeschaltet ist?
satte 30 Ampere!
Und wenn die "volle" Batterie mit 12,4 Volt gemessen wird - dann ist sie nur ganz knapp oberhalb der Warnschwelle von 12 Volt .....
Alt 12.08.2016, 21:25   #12
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Wie hoch soll den die Spannung der Vollen Batterie sein, bzw wie hoch morgens wenn Auto über nach steht?
Ich hab neue Batterie gekauft. mit 12,95V kam sie geliefert, an MTec 5 über die Nacht angeschloßen , nach dem Abklemmen zeigt das Messgerät 13,2V dann aber nach ner Zeit wieder die 12,97 V . Komme grad vom See , 300km . Auto abgestellt , nach ca.1 Std Batterie gemessen , zeigt 12,65V an .
Gibt der Regler langsam den Geist auf oder normal ?
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Werkspanzer Batterie Nr.2 immer leer ;-( Meerbusch BMW 7er, Modell E32 30 18.12.2014 12:11
Batterie immer wieder leer alfred 728 BMW 7er, Modell E38 1 26.03.2013 12:10
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 19:41
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
