Alt 10.07.2015, 13:54   #11
Baumonat und Baujahr ist eindeutiger: 09/06
Alt 10.07.2015, 13:56   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Jetzt aber.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 12:15   #13
HeinrichG
Ich habe da noch eine Frage und zwar woran kann es liegen, dass der V12 ziemlich lange zum Starten braucht? Also er startet, aber er braucht lange dafür, gefühlt 10 Sekunden. Glaub, normal ist es nicht.
Alt 14.07.2015, 20:54   #14
ACS highliner
Hallo Heinrich. Sollte sich rausstellen dass du noch nen Stellmotor für den Spiegel brauchst, schreib mich an. Ich habe noch zwei da.
Kleiner Tipp zum Ausbau des Spiegelglasses. Spiegel ganz runter fahren. Mit nem Föhn schön dahinter warm machen. Und dann nicht langsam u. zu vorsichtig rausziehen. Du musst den Spiegel mit nem kurzen aber beherzten Ruck raushebeln. Glaube mir, das ist besser. Damit verhinderst du dass sich der Stellmotor in sich selbst verharkt. Und dann fährt dieser nämlich nicht mehr so wie er soll. Also dass kann somit auch eine Ursache deines Spiegelproblems sein.
Ich weiß ja nicht wie lange ein V12 zum starten braucht aber länger als beim V8 dauert es, glaube ich, schon.
Alt 14.07.2015, 21:47   #15
könnte mit einem neueren Spiegelmotor auch das Vergessen der gespeicherten Position behoben sein?
Oder ist die Positionierung woanders beheimatet?
Alt 14.07.2015, 22:43   #16
ACS highliner
Peter bei mir war es zumindest so. Ich hatte das Problem auch bei meinem rechten Spiegel. Jetzt habe ich allerdings auch die neueren Stellmotoren. Aber das spielt ja keine Rolle. Mein Spiegel ist damals auch nicht mehr in die Bordsteinkantenposition gefahren.
Alt 15.07.2015, 00:11   #17
machste mir mal ein Angebot per pn?
Alt 15.07.2015, 22:56   #18
ACS highliner
Der Stellmotor wird nicht in deinen Spiegeln passen, Peter. Es sei denn du hast mal bei BMW einen tauschen müssen.?
Die Spiegel, also der Rahmen, wurden irgendwann im Laufe der Facelift Zeit geändert, da der neue Stellmotor eine geänderte Aufnahme hat. Ich habe irgendwann mal nen neuen kompletten Spiegel bekommen. Und da bekommst du dann nur noch die neue Version. Somit habe ich dann, als der rechte an der Reihe war, auch auf die neue Version getauscht.
Alt 15.07.2015, 23:06   #19
da ist immer noch der 1. Spiegel dran
es gibt 3 Versionen
a) bis 07/05
b) bis 09/06 und
c) ab 09/06
Also müsste es bei mir die Version bis 07/05 sein
ETK: 67138375457
Alt 15.07.2015, 23:12   #20
ACS highliner
Ja, dann passen meine Stellmotoren bei deinem nicht, sorry.
Was ist denn zw. 2005 u. 2006 noch geändert worden?
Möchte aufgenommen werden: Mein neuer E65 und ein paar Fragen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.08.2009 14:19
Ein paar Kleinigkeiten an meinem "Fuffi" Monacofranze BMW 7er, Modell E32 10 20.04.2009 16:59
Karosserie: Ein paar Unfallbilder und ein Grund 7er zu fahren Baumerous BMW 7er, Modell E32 23 15.06.2007 19:55
Elektrik: Neuer BMW 728i und ein paar Fragen Flusskrebs BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2007 02:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
