23.04.2004, 09:01
Fahrzeug: VW Typ 155 / 523iA Bj00
Original geschrieben von JB740
die böse Infrarot Strahlen von 904 nm
was meinst du mit nm????????
gruss jürgen
Er meint nicht NM Newtonmeter (Drehmoment) er meint nanometer (1/1000000mm) Wellenlaenge
Gruss,
Rene
23.04.2004, 09:08
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Ener
dann habe ich mich vertan.
dachte immer frequenzen misst man in Hertz, Khz, Mhz, Ghz
gruss jürgen
23.04.2004, 09:16
#13
Nein, du irrst dich
Du hast dich nicht vertan  ! Frequenzen misst man so, Laser oder Licht allgemein kann man aber auch
in der Wellenlaenge unterscheiden.
Gruss,
Rene
23.04.2004, 09:54
Original geschrieben von Gerard_Dirks
Es gibt viele Geräte auf den Markt die den Empfang von ein Signal aus ein LaserPistole der Polizei unmöglich machen. (Target LRC 100 Laser Remote Control). Diese Arbeiten alle auf die Frequenz von 904 nm. Ist es nicht möglich dieser ACC so zu manipulieren das die Polizei immer leer ausgeht.
Wer kennt sich hier auf Elektronsiche Ebene gut aus?
Gerard
Die Frage an sich ist schon schwachsinnig.
So eine ähnlich Diskussion hatten wir schon, daher halte ich mich raus.
Eins aber doch: DIE POLIZEI geht immer leer aus, denn die haben NICHTS vo der Kohle, die sie damit machen. Geht das in Dein Köpfchen rein? Verabschiede Dich davon, das die Polizei sich die Kohle einsackt  .
23.04.2004, 10:44
#15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Da beim Laser die Laufzeit des Lichtes gemessen wird, ist es vollkommen egal, ob da ein Radar (ACC) dazwischen rumfuchtelt oder nicht. Wenn's Spass macht, kann man mit einem Lasermessgerät auch das Innere eines aktivierten Mikrowellenherdes vermessen.
Franz
(Murphy)
23.04.2004, 11:31
#16
Fahrzeug: 535d
--Nanometer..
..1nm = 10 hoch minus 9 m= 10 hoch minus 12 mm!
"nano" bezeichnet demnach den den 10 hoch 9.Teil.
Schwingungen werden in Anzahl pro Zeiteinheit gemessen.
Einheit ist das Hertz (Hz) und gibt die Frequenz eines periodischen Vorganges pro Sekunde wieder.
Wellenlängen werden durch eine Sinusfunktion beschrieben und bezeichnet den Abstand (in m) zweier Orte(Nulldurchläufe) gleicher Phase und Frequenz.
Das nur zur Richtigstellung..
Gruss,
Hotte
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 11:45 von Hotte]
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 11:46 von Hotte. Grund: Fehlerteufelchen]
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 17:30 von Hotte. Grund: Verbesserung]
Quod dixi dixi
23.04.2004, 14:48
#17
Fahrzeug: -
Urbane Legenden
Im Laufe der Zeit hat es da viele Legenden gegeben. Die metallbedampfte Frontscheibe eines A8 sollte den Radarblitz reflektieren, oder am Rückspiegel aufgehängte CDs. Hat alles nicht geklappt.
Wenn mans wirklich darauf anlegt kann man natürlich ein aktives Störsystem bauen (oder in Ameika kaufen), aber die Polizei ist ja nicht blöd. Wenn das Radar/der Laser immer spinnt wenn du vorbeifährst wird das bald mal jemand komisch vorkommen und dann hat man wirklich Probleme.
-Rainer
23.04.2004, 18:03
#18
Fahrzeug: E350/SL500
Gruss,
Hotte
Hallo zusammen...
<Klugschei* ON>
1 Nanometer ist ein Milliardstel Meter = 10 hoch -9, richtig.
Aber 1 nm ist der millionste Teil eines Milli-(=Tausenstel)-Meters also 10 hoch -6 mm,
und gleichzeitig ist ein Nanometer noch der 10 hoch -12 'te Teil eines Kilometers
Die Frequenz (f) einer Schwingung ist der Kehrwert der Dauer einer Periode (T).
Die Wellenlänge (l) gibt an, wie weit sich eine Welle während der Zeit T bewegt.
Dabei ist die Form der Schwingung (bzw. Welle) völlig egal, wenn Sie nur periodisch ist.
Elektromagnetische Wellen (Radar, Infrarot, Licht usw...) breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus (c), etwa 300000 km/s also 3*10 hoch 8 m/s.
<Mega-Klugschei* ON>
In Luft ist die Lichtgeschwindigkeit eine Winzigkeit geringer, c gilt nur im Vakuum
<Mega-Klugschei* OFF>
Das Ganze hängt wie folgt zusammen:
f = 1 / T
l = c * T
und deswegen
l = c / f
<Klugschei* OFF>
Das mußte mal gesagt werden, nichts für ungut
Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt...
Grüße,
Haukinger
24.04.2004, 11:05
#19
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Lieber Gerard,
die meisten der Geschwindigkeitsbegrenzungen haben durchaus Sinn, die Polizei ist auch kein Fieser Geldeintreiber, sondern hat vielmehr die Aufgabe Menschen vor ihrer eigenen Dummheit zu schützen!
Klar gibt es immer wieder Begrenzungen über deren Sinn man wirklich streiten kann, ich persönlich bin aber sehr froh das eine Kontrolle stattfindet, denn überlege mal, da fahren Leute mit Fahrzeugen auf der Strasse rum die über 2000 Kg wiegen und weit über 300 PS haben, mit solchen Maschinen kann man mehr Menschen töten als mit einer 9mm !
Ich will hier nicht als Spielverderber auftreten, will aber an die Vernunft eines Fahrer einer gehobenen Nobelkarosse (7er) appelieren, bitte schau dir doch mal folgenden Thread von Seven an:
http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid162835
dotech
[Bearbeitet am 24.4.2004 um 11:06 von dotech]
[Bearbeitet am 24.4.2004 um 11:11 von dotech]
24.04.2004, 16:12
#20
Fahrzeug: 535d
..dotech..
..grüss' dich!
..deine Worte haben meine volle Zustimmung..
Hotte
