Modell E65/E66 |
07.05.2017, 23:51
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Rush1291
Kondenswasser von sehr viel Kurzstrecke wäre plausibel.
Hat mit Kurzstrecke nichts zu tun, es passiert, wenn warme Abgase auf kalten Boden/Stein auftreffen, da kondensiert es eben. Kein Grund zur Sorge.
Die Wolke aber schon eher, würde sagen die VSD sind Geschichte...
07.05.2017, 23:56
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Achso, aber wenn er Wasser im Auspuff hat, wäre dann doch etwas zu befürchten ?
07.05.2017, 23:56
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Okay. Kondenz... Zum Problem: bei mir ist es auch genau so. Verdacht VSD. Hab ihn erst seit paar Wochen wieder angemeldet. Wird also erledigt. Dazu passiert es, das wenn ich den kühlwasserbehälter öffne (nach längerer Fahrt) mir das Wasser entgegen kommt. Verbrauch vom Wasser ist gering... Das Problem?! Danke!
08.05.2017, 00:06
Das Wasser im Auspuff verdampft (teilweise), wenn man fährt, das ist dieses Berümte "ich stehe an der Ampel und hinten dampft es". Bei meinem 8er ist es ganz kurz, weil ich quasi keine Endtöpfe habe, beim 7er etsprechend länger.
Was sagt der CO Test?
Dass das Wasser einem entgegenkommt würde ich persönlich unter "normal" abschreiben. Das Kühlmittel ist unter Druck, rund 2 Bar oder sowas. Wenn man das System jetzt öffnet, ziehen sich die Schläuche zusammen und das Volumen wird kleiner. Irgendwo muss das Wasser ja hin.
