24.12.2017, 23:04
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Aktivsitze nachgerüstet / Schaltzentrum an Aktivsitz anschliessen
Frohe Weihnachten
ich habe Aktivsitze nachgeruestet. Wie verbinde ich dann die Sitze mit dem neuen Schaltzentrum mit der Aktivtaste so das die Massagefunktion geht?
Gruß aus Dortmund
Michael
25.12.2017, 02:23
um was gehts jetzt genau?
In WDS sind alle Schaltpläne frei verfügbar.
http://www.bmw-planet.net/diagrams/r...8new/index.htm
Nicht nur weil Weihnacht ist.
25.12.2017, 09:52
Die verflixte 7
WDS geht nicht mehr
Hi WDS geht nicht mehr mit neuen Rechnern. Habe schon alle Versionen ausprobiert mit verschiedenen Browsern.
25.12.2017, 10:25
Sorry, das stimmt nicht.
Habe neuen PC mit Win 10 und es läuft.
Aber nur mit Internetexplorer.
Java muss richtig konfiguriert sein.
25.12.2017, 10:28
Aber nur weil Weihnachten ist...
25.12.2017, 10:40
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Michael, du musst nur jeweils ein Kabel vom Sitz zum Schaltzentrum ziehen. Das was zum Grundmodul muss, ist auch schon am Sitz und kann von da abgegriffen werden.
Am Schaltzentrum ist es Pin 10 und 11, am Sitz ist es Pin 16 wenn du einen Facelift hast.
Ich habe es damals in meine Kontursitze gebaut.
Dank olitschka konnte ich es auch verdrahten.
25.12.2017, 11:15
Die verflixte 7
Hi danke euch.
Ok werde dann die beiden Kabel ziehen.
Was meintest Du den damit "Das Kabel was zum Grundmodul muss...." Das irritiert mich gerade ein wenig.
Muss ich doch mehr als 1 Kabel pro Sitz des ziehen und zur Schalteinheit"?
Der Sitz ist ein Aktivsitz mit Sitzheizung und dieses geht auch. Halt nbur die Massagefunktioin hat der Vorbesitzer noch nicht angschlossen weil die Schaltzentrale nicht dabei war.
