Alt 31.01.2019, 12:59   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Eingebaut. Funzt wieder 1A.
Die Federn sind in der Tat anders. Ein wenig kürzer jedenfalls mal.
Das zusammendrücken fühlte sich ähnlich streng an, aber ich hatte das Gefühl die "neuen" Federn streben weniger stark zurück.
Seil ist bei mir jetzt satt unter Zug.
Wenn man nach dem Federwechsel die beiden Seilenden wieder auf der Wickelrolle anbringt, kommt es dann drauf an, welches unten und welches oben reingeht. Oder anders gesagt, wie herum die Rolle reinkommt.
Also beim Zerlegen aufpassen und sich merken.
Prompt hatte ich es erst falsch herum eingesetzt.
Dann fährt das Fenster verkehrt.
Mit FB alle Fenster auf, dann gingen 3 runter und 1 hoch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (31.01.2019 um 13:14 Uhr).
Alt 04.02.2019, 00:20   #12
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Kann es sein das es diese günstigen Fensterheber nicht für Doppel-bzw.Schutzverglasung gibt?Denn hier sind die Heber wohl tick anders,zumindest ist die Teilenummerendung anders.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2019, 01:07   #13
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Jau Andreas... es war auch mehr als Antwort an V8-GT gedacht
Die Seile gibt es aber schon lange iim Zubehör... lohnt aber auch den Aufwand nicht da anschließend die Rolle bricht (ist mir an einem E39 passiert )
beziehe mich nicht auf Stahlseile .. denn die gibt rs ja in vielen Bereichen vom laufenden Meter
..mir ist der Metall 3D Druck für die Umlenkrollen und Antriebszahnräder in den Sinn gekommen, da ich ja ein paar Monate bei einem Pulverhersteller gejobbt habe
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2019, 12:13   #14
gasi
Bei meinem sind beide Teilenummern angegeben gewesen und er funzt mit Doppelglas.
Alt 04.02.2019, 14:37   #15
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Das ist reiner Irrglaube Einfach- Doppelglas. Es gibt nur 2 Teilenummern. Die mit den weißen Umlenkrollen die Hauptsachlich im VFL verbaut wurden.
Und irgendwann kammen dann die Fensterheber mit den Rosa Umlenkrollen die Hauptsächlich ab dem FL verbaut wurden
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2019, 14:45   #16
gasi
Naja, wenn schon bei BMW.
So steht es im ETK. Hinten sind es immer die gleichen aber vorne sind es unterscheidliche Normal und Isolier bzw. Sicherheit.
Bei der Umrüstung habe ich die vorderen mit gewechselt.
Ich habe sie auf der Werkbank verglichen. Alles schien gleich, bis auf (wie du richtig sagst) teils andersfarbige Kunststoffteile.
Funktionieren tun beide.
Und damit sie es schön lange tun, am besten die Fenserführungen mit Silikonspray schmieren, das es schön flutscht.
Und eben von meinem Zubehörhändler gabs nur einen für beide Varianten.
Alt 04.02.2019, 20:09   #17
Gaser
Naja,im ETK gibt es für hinten 2 verschiedene Nummern. Die Endung 205 mit der Zusatzinfo "Schutzverglasung"..Aber wenn hier der Erfahrung gemacht wurde das der normale ausm Zubehör passt,dann wirds so sein und ich bestell gleich 2.
Alt 04.02.2019, 20:34   #18
gasi
Ich hatte mich NUR um Isolierverglasung gekümmert.
Alt 04.02.2019, 20:53   #19
Gaser
Also hast du welche für mit Isolierverglasung gekauft?Hast du vielleicht nen Link welche du geholt hast die bei Doppelverglasung gepasst haben?
Denn die Billigdinger deren Vergleichsnummern nach passen die nur bei Standardscheibe.
Alt 04.02.2019, 21:43   #20
gasi
Wieso "vielleicht"? Steht doch im Beitrag 1.
Reif für neue Eroberungen: der neue MINI Clubman. Highliner Kommentare zu 7-forum.com News 4 26.06.2015 09:44
Wieder ein Fuffi zum Schleuderpreis boxerheinz eBay, mobile und Co 5 07.12.2011 11:52
Marios 40er zum "Schleuderpreis" Spawn eBay, mobile und Co 102 16.06.2010 22:55
Fuffi E38 zum Schleuderpreis Highliner eBay, mobile und Co 10 08.07.2008 19:17
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 03:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
