Modell E65/E66 |
23.02.2019, 10:06
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Bekannte Fehler:
- Öl tropft an dem Lichtmaschienen Halter (dichtung defekt)
- extrem hocher wasserverlust (Wasserrohr unter ansaugbrücke) es tropft dann vorn am motor oben in der mitte aus einem loch raus. Motor überhitzt und kühlwasserbehälter ist leer.
- kurbelgehäuseentlüftung oben ventiledeckel alte leitung porös und muss gegen update schläuche ausgetauscht werden.
- Getriebe Schaltvorgänge hart / drehzahlschwankung (neues Öl und 6x Neue Kolben / Kugeln und natürlich Dichtplatte von mechatronik
- Hardyscheibe
- Kühlwasserschlauch oben zum kühler bei vibration wird der undicht am O-ring. Der schlauch ist mit klicksystem ausgesteckt , wackelt man dran hört man wie er luft zieht und tropft.
Ganz erliche Meinung, wahrscheinlich hast du den Wagen sehr günstig bekommen und mit der Laufleistung und gas anlage und mängel ! Hätte ich den Wagen nie gekauft. Der fehler kann von der gasanlage kommen (motorblock / Zylinderköpfe verzogen (wäre nicht das erste mal) oder aber jemand hat am Motor kaputt gebastelt.
Wenn wirklich soviel kühlwasser fehlt warum wurde von der werkstatt kein LEAK DOWN TEST gemacht ??? das kostet nur Zeit und etwas geld für den mechaniker aber dann hat man genaue daten über jeden Zylinder ob ventile dicht sind und Kühlwasser
Bitte nicht verwechseln mit Kompressionstest ! der wird in dem fall immer positiv ausfallen weil der motor keine probleme mit Kolbenringe hat.
Lass ein leak down test machen und du weißt was los ist ! dann stellt sich herraus ob harriss oder sonst was.
Die erste reparatur von 3000 euro war zu voreilig in Auftrag gegeben.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
735i VS. 745i Vor dem Kauf
LM85 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
52 |
12.04.2011 15:15 |
E 38 735i Kauf
Paddy the one |
eBay, mobile und Co |
19 |
16.12.2008 21:07 |
Kauf BMW 735i
audi |
4 |
09.07.2007 20:03 |
Kauf 735i
Havy |
33 |
12.06.2006 08:01 |
735i Kauf???
Zündapp-Bernd |
11 |
19.08.2004 14:56 |
