Essen Motor Show 2006
Alt 14.06.2019, 07:56   #11
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Danke für die Antworten.
Also, E39 mit Klimaautomatik und E38 ohne. Bei dem E39 funktioniert die Heizung einwandfrei. Und man merkt, wenn ich die Klimaautomatik einschalte, wie der Kompressor anläuft. Flüssigkeit und Druck ist in Ordnung. Kühlt halt nur nicht. Habe die Temperatur auf 16 Grad gestellt aber passiert nix. Da ich nicht die Zeit hatte den Wagen noch länger in der Werkstatt zu lassen, konnten wir das Problem nicht weiter eingrenzen. Mein Schrauber meinte nur, das es was elektrisches sein müsste. Sicherungen habe ich alle kontrolliert und sind in Ordnung. Im E39 Forum sprechen manche vom " Igel ". Ist wohl irgendeine Endstufe von der Klima die öfters mal Defekt ist.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2019, 08:09   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast du IHKA ausgelesen?
Du sagst zwar "Heizung geht einwandfrei", aber kannst du sie auch abschalten?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.06.2019, 08:09   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
BMW Fahrer und kennst den Igel nicht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.06.2019, 08:46   #14
yunkie
7er Laie
Ja, Heizung geht abzuschalten. Und nein, ich kenne den " Igel " nicht. Wahrscheinlich weil ich von Elektronik soviel Ahnung habe wie eine Kuh vom Eierlegen. Bin so der mechanische Typ. Auslesen wäre sicher eine Möglichkeit. Habe auf einem Laptop . Aber wo gucke ich da am Besten ? Nehme das Gerät mal mit in Urlaub. Fahre heute mit dem E39 für zwei Wochen nach Ungarn. Wäre toll gewesen wenn die Klima dann gefunzt hätte. Ist es richtig, das man die Klima " eichen " kann wenn die Stromversorgung öfters unterbrochen war ? Hab das mal im E39 Forum gelesen. Aber in welchem Zusammenhang das war weiss ich nicht mehr. Sicher steht auch vieles im E39 Forum, aber ich habe die besten Erfahrungen in diesem Forum gemacht. Auch mit meiner jetzigen Baustelle dem E38.
MFG
Martin
Alt 14.06.2019, 12:26   #15
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Prüfe das Ganze systemmatisch.
Erste Frage: wird überhaupt gekühlt?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2019, 13:00   #16
yunkie
7er Laie
Nein, kühlt gar nicht.
Alt 14.06.2019, 14:16   #17
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Springt denn der Kompressor überhaupt an?
Hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner Klimaautomatik; der Kompressor wurde nicht angesteuert.
Daß er defekt war, mochte ich nicht glauben, weil der Tausch desselben zu dem Zeitpunkt erst knapp zwei Jahre her war.
Bis ich dann durch Zufall im Motorraum ein loses Kabelende entdeckte.
Hab dann das Gegenstück gesucht, es war eine Leitung zum Kompressor.
Da war wohl mal mein Lieblingsmarder aktiv gewesen...
Kabel geflickt, und siehe da, es funzte...
Alt 14.06.2019, 15:17   #18
yunkie
7er Laie
Kompressor springt an und läuft. Das macht mich ja stutzig. Alles funzt, nur gekühlt wird nicht.
MFG
Martin
Alt 14.06.2019, 15:43   #19
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Wird denn Kälte auch "produziert"?
Der Kompressor macht ja erstmal nur Druck.
Ein Evaporator zerstäubt das Kühlmittel im Klima-Kühler, damit das bei der Verdampfung dem Kühler die Wärme entzieht (also kühlt).
Wenn der Kreislauf nicht funktioniert, wird evtl. zwar Druck aufgebaut, aber der Verdampfungs-/Verflüssigungskreislauf des Kühlmittels funktioniert nicht?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2019, 15:53   #20
Lothar
Honk
Wenn gar nicht gekühlt wird (also alle Leitungen weder heiß noch kalt), dann kannst Du alle Seilzüge, Klappen, Heizungsbaugruppen und Gebläse ausschließen. Verbleiben Undichtigkeit/R134a-Verlust gepaart mit defektem Druckschalter, Drossel defekt, Trockner dicht, Kompressor defekt, anderer Grund.
Alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich sage: Dein Kompressor läuft NICHT. Oder irgendjemand kippte irgend ein obskures Dichtmittel ins R134a.
Klimaautomatik Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.01.2013 19:15
E32-Teile: Klimaautomatik mit AUC Coyote Biete... 0 10.05.2009 23:28
Led´s an der Klimaautomatik Falcata BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2005 14:25
Klimaautomatik draw1249 BMW 7er, Modell E38 1 02.04.2005 16:20
Klimaautomatik Fietje BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
