Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.11.2019, 04:18   #1
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Standard Dieselpflege - Versottung beseitigen
Moinsen! In den letzten beiden Jahren dachte ich immer wieder, dass mein 740dX merklich Leistung verloren hat. Sicher war ich mir nicht - denn ich fuhr zugleich auch einen Porsche 718 (Boxster S). Wenn man von dort umsteigt, fühlt sich irgendwie alles langsam an.
Zugleich wusste ich aber, dass trotz 60.000 km auf Aral Ultimate Diesel eine Versottung stattgefunden hat -> Fehlerspeichereinträge die von zu langsam schließenden Drallklappen berichten. Mein Verbrauch war zudem leicht gestiegen und ganz schlimm... ich wurde von den ulkigsten Autos abgezogen. Leichte Unruhe im Leerlauf war auch zu vermelden - dazu ein kaum merkliches Stottern bei ca. 100-110 km/h. VMax ging aber noch.
Heute Nacht habe ich aus Spass den OBD Tester rangelassen. Drallklappen können zwar bewegt werden - scheinen aber träge und erreichen den vollen Anschlag nicht.
Die Luftmengenmessung zeigt eine Abweichung vom SOLL - siehe Bild
Interessant wäre eine Leistungsmessung gewesen. Ich habe dafür aber keine Zeit und auch kein Geld. Auf den Gedanken, Ladedruck und Abgasgegendruck zu messen, bin ich nicht gekommen. Werde das morgen mal machen.
Klar ist... Donnerstag gehts in die Werkstatt. Da werden die Kanäle-Einlaß und die Ansaugbrücke gereinigt - dazu neues ATF fürs Getriebe, neues Öl fürs Verteilergetriebe, diverser Kleinkram. Danach werde ich die Messungen wiederholen. Ich werde den Meister bitten, möglichst viele Bilder für uns zu machen. Achja - habe jetzt 180.000 auf der Uhr.
Ich wollte bei meinem München/Trip eigentlich zum Ray. Da ich aber nun doch nicht nach München fahre, werde ich alles bei meinem freien Schrauber (Meister - bei BMW gelernt) machen lassen. Er benutzt das selbe Punktstrahlgerät wie BMW (mit Walnußschalen).
Ich dachte immer, dass eine Querschnittsveringerung keinen zu großen Effekt haben würde (bei nem zwangsbeatmetem Motor) - das SCHEINT aber doch so zu sein. Hoffe euch mit diesem Beitrag etwas zu unterhalten.
Dateityp: jpeg 9AE33570-4489-4C58-9710-674A0CAEDE0D.jpeg (17,3 KB, 379x aufgerufen)
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (19.11.2019 um 05:23 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2019, 09:11   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja und Ultimate soll so toll sein und keine Versottung etc verursachen.....
Geändert von Ich e32 (19.11.2019 um 13:10 Uhr). Grund: Versottung anstelle Versorgung
Alt 19.11.2019, 13:06   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
das Drallklappenproblem kommt nicht vom Diesel, sondern von der scheiß Abgasrückführung und der KGE, das ist wohl die blödste erfindung überhaupt und macht mehr schaden als es nützt.
Da hilft bloß alles zu reinigen und den mist stilllegen, sofern das bei dem modell möglich ist.
Was ich noch säubern würde sind die LMM.
Geändert von wolfgang (19.11.2019 um 13:29 Uhr).
Alt 19.11.2019, 15:15   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja aber es hieß doch, das die Abgase von dem Ultimate so sauber etc seien weil kein Bio und so...
Egal will auch nicht weiter stören, denke mir nur mein Teil.
Alt 19.11.2019, 15:39   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Ja, das Ultimate ist schon gut für den Tank, die Leitungen und die Pumpe mit den Einspritzventilen, das passt, aber der Dreck kommt von den Öldämpfen und vom Abgas, da hilft es mehr, ein anständiges Öl zu benutzen und nicht diesen Castrol 5W30 mist zb.
Alt 19.11.2019, 16:49   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
na ja, Wolfgang, sag das mal Ray, was Du hier über Drallklappen erzählst. Ich habe ja auch gerade das Problem und hab Ray nach den Drallklappen gefragt, war ja auch deiner Meinung, die Antwort war etwas anders als deine und meine bis zu dem dem Tag.
Zu dem Diesel hat er die gleiche Meinung wie Du. Ich habe die nicht, denn mein Wagen wurde angeblich nur mit Ultimate und VPower betankt. Wie das aussieht hast Du ja im WA gesehen.
Laut Untersuchungen des ADAC bringen besonders die Power Diesel überhaupt nichts, aber schon gleich gar nichts, außer eine Menge Geld in die Kassen der Multis.
Du hast vollkommen Recht, dass die Versottung von der AGR kommt. Irgendwann verbrennt der Dreck halt nicht mehr und da er nicht aus dem Auspuff darf, wird er halt innerhalb des Motors abgelagert.
Helfen tut da nix, weder Sprit noch anderes Öl, auch kein Reducto, es hilft nur eins, den Ansaugtrakt reinigen wenn es langsam dicht wird.
Ich hatte ja ein ähnliches Problem wie der TE, durch die üppigen PS und NM des Dicken fällt es einem nicht so auf, dass der andere Wagen gar nicht die Leistung bringt, die er bringen sollte. Meiner lief aber nicht unruhig, lediglich ab und an eine Fehlermeldunge,"Antrieb gemäßigt fahren" die vollkommen von alleine wieder verschwand, ohne Zündung aus Motor starten usw. Nichts verschwand einfach nach einer Minute wieder.
Schöne Grüße
Horst
Felgen/Reifen: Wie Bordsteinschäden beseitigen? ks-na BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2019 06:45
Karosserie: Wie Lackschaden beseitigen? ks-na BMW 7er, Modell E38 10 08.02.2018 11:32
Fahrwerk: Bremsenquietschen beseitigen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.04.2017 10:44
Klebereste beseitigen elected Autos allgemein 11 06.04.2007 16:56
Heizungsmüffeln beseitigen... rengier BMW 7er, Modell E38 21 20.07.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
