Alt 22.07.2023, 17:03   #1
Moritz B.
Fahrzeug: E32-735i(1987)
Beitrag Standlicht im Display angezeigt, obwohl es funktioniert
Servus
Mein BMW E32 735i Bj 1987 zeigt mir seit einiger Zeit am Tacho die Meldung "Standlicht" an.
Das Standlicht funktioniert aber.
Die Meldung erscheint in unregelmäßigen Abständen: Mal nach 15min Fahrt, mal wenn ich die Zündung anschalte und ein anderes mal wenn ich in den Rückwärtsgang gehe.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Mit freundlichen Grüßen
Moritz Bappert
Moritz B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2023, 17:06   #2
uli07
Kontaktschwierigkeiten am Scheinwerfer/Lampenfassung. Meistens ist es der Minus.
Alt 22.07.2023, 17:10   #3
Moritz B.
Alles Klar, schaue mir das mal und und stecke die Stecker neu ein. Melde mich wenn es sich getan hat.
Danke schonmal für den Tipp
Alt 23.07.2023, 18:25   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die häufigste Ursache sind kalte Lötstellen im Lampenkontrollmodul LKM-L.
Allerdings hast du dann häufig auch andere betroffene Leuchtmittel, Bremslicht etc.
Da hilft nur Nachlöten.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2023, 16:13   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Exakt diesen Problemfall schon mehrfach genau so erlebt und behoben.
Mit einem guten Auge kann man die Fehler an den Lötstellen sogar sehr gut erkennen... nette kleine Risse im Lot.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 08:10   #6
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Idee
Eine weitere Problemstelle:
Die Motoren der Leuchtweitenregulierung "funken" in das Stromnetz. Mit ein paar Kondensatoren lässt sich das gut beheben. Anleitung findet man auch hier im Forum.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlermeldungen, standlicht
BC zeigt Rücklicht prüfen obwohl es funktioniert _POLDI_ BMW 7er, Modell E38 22 17.07.2014 21:49
Elektrik: Nur rechtes Standlicht funktioniert nicht Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 15 09.09.2011 08:48
Elektrik: Motorleuchte ist an, obwohl alles einwandfrei funktioniert! Dampfhammer7 BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2011 23:40
Elektrik: Standlicht funktioniert nur in Verbindung mit Abblendlicht BeemerBoy BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2010 12:46
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 14.05.2007 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
