Alt 29.07.2023, 10:48   #11
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Zitat von Stephen Beitrag anzeigen
Allerdings sollte der E38 meines Wissens auch bei offenen Klappen nach 16 Minuten in den Schlafmodus-wenn Schlüssel abgezogen ist-gehen.
Viel Glück, Stephen
Das tut er ja, nur bei geschlossener Klappe schläft er nicht....
@gasi dein Ansatz ist nicht schlecht.
Ich hab die Verkleidung entfernt und den Schalter lokalisiert. Es gibt auch eine Kabel-Steckverbindung, an der kann ich den Schalter "simulieren". Werde ich heute noch machen, ist halt ziemlich langwierig, immer 1/2h Stunde warten und dann schauen ob er schläft...
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2023, 11:06   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der einzige elektrische Unterschied von offenem oder geschlossenem Heckdeckel ist dieser Mikrotaster.
Eigentlich kannst die Steckverbinung abstöpseln und bei offener Klappe warten bis er einpennt. 18 Minuten sollten es sein, nicht 30.
Und dann mit einer kleinen Testbrücke aus Draht am Stecker mal verbinden und trennen. Nachher prüfen, ob er dadurch erwacht ist.
Denke das müsste er, genauso, wie wenn man ne Türe öffnet.
Ich bin nicht sicher, aber ich glaube den Taster gibt es nicht einzeln, deshalb müsstest dann das Schloss tauschen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.08.2023, 13:13   #13
bikermike
leider bin ich hier noch nicht wirklich weiter gekommen.
Wenn ich den Schalter am Stecker simuliere, verhält er sich genau gleich.
Den Schalter hab ich auch durchgemessen. Der macht was er soll.
Wenn ich den Stecker abziehe und dadurch beide Schalterstellungen gleichzeitig offen sind, schläft er auch nicht ein. Vielleicht ist die Masseleitung (der gemeinsamen Pin des Schalters) madig.
Da werde ich wohl den Kabelbaum noch genauer anschauen müssen...
Hab leider gerade noch eine andere Baustelle und kann mich nicht intensiv kümmern.
Grüße mike
Alt 05.08.2023, 16:02   #14
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Meiner schläft auf die Sekunde genau nach 16min ein.
Auch bei offener Klappe.
Kannst du auf dem K-Bus messen ob da nach den 16min noch Aktivität drauf ist?
Hast du CD Wechsler und oder Navi im Kofferraum?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2023, 21:00   #15
bikermike
Hab kein CD-Wechsler und Navi im Kofferraum.
Das Irre ist ist ja, dass er bei offener Klappe einschläft, aber nicht bei geschlossener.
Er zieht dann ca 0,5A.
Wo komme ich an den K-Bus?
Alt 05.08.2023, 23:29   #16
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Nabend!
Hast du eine DWA verbaut?
Die könnte auch einen weg haben, ggf. "einfach" mal das Grundmodul austauschen. Ich hatte damals mal ein Fahrzeug bei dem es ähnlich war, da war nach einem Tausch des GM wieder Ruhe!
LG Olli
PS: 0,5A im Ruhemodus sind auch noch viel zu viel!
Er müsste um 0,05A haben...
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 10:42   #17
ManiBo
Hast du LED verbaut?
Geht das Kofferraumlicht aus wenn du die Heckklappe schließt?
Handy reinlegen und Video aufnehmen.
Alt 06.08.2023, 21:29   #18
bikermike
Standard Verbraucher-Abschaltung
So, nachdem ich die halbe Nacht durch den Schaltplan gesurft bin, hab ich heute ein paar Tests gemacht, die mich ein Stück weiter gebracht haben.
Problem war (nochmal zur Erinnerung):
Auto schläft nicht ein, dann festgestellt wenn Heckklappe offen ist - Auto schläft ein.
Da gibt es diesen Mikroschalter in der Heckklappenschlossfalle (danke @gasi), der bei "Klappe auf" die Kofferraumbeleuchtung einschaltet. Diese Leuchte wird mit diesem Schalter auf Masse gelegt. Die andere Seite hängt an der Sammelleitung "Verbraucher-Abschaltung", die kommt vom Grundmodul und liefert +12V bis zum "einschlafen" (X18121 und X18122). An dieser Leitung hängen auch noch andere Sachen, z.B die Leseleuchten, Handschuhfachleuchte und auch die Ganganzeigebeleuchtung, also der "P-Punkt".
Also habe ich testweise den Kofferraumdeckel zu gemacht und die Leselampe eingeschaltet, was elektrisch gesehen keinen Unterschied macht.
Und jetzt kommts: Auto schläft ein.
Also nochmal Leselampe aus, Handschuhfach auf: Auto schläft ein.
Immer schön nach 16min.
Ok, jetzt kann ich wenigstens wieder raus fahren und muss nur das Handschuhfach offen lassen
Dann habe ich weiter gemessen:
Den Ruhestrom und die Spannung an der Leitung "Verbraucher-Abschaltung" (RT/GE).
Dann alle Leuchten wieder aus gemacht.
Schläft nicht ein, Ruhestrom 0,5A, VA hat noch +12V,
aber, (nach 16min) habe ich eine Leselampe eingeschaltet, sie brannte nicht und sofort ging VA auf 0V und Ruhestrom ca 0A.
D. h. also das Grundmodul schaltet die VA nicht richtig ab oder die VA bekommt die 12V woanders her (vielleicht Ruhestromabschaltrelais?). Wenn aber irgend eine Lampe auf diesem Kreis eingeschaltet ist (z.B. Leselampe) brechen die 12V zusammen und das Auto kann einschlafen.
Das war der Lagebericht , jetzt kann ich etwas gezielter weitersuchen...
Grüße mike
Alt 06.08.2023, 21:38   #19
bikermike
Zitat von Olli-Knolli Beitrag anzeigen
Nabend!
Hallo danke,
DWA habe ich keine.
Und ja, 0,5A hat er wenn er nicht einschläft (war etwas missverständlich geschrieben).
Gruß mike
Alt 06.08.2023, 21:46   #20
bikermike
LED habe ich nicht, Licht geht aus.
BMW 5er: E39 540 Bj 1999 schläft nicht ein Andrzej Autos allgemein 3 25.03.2022 18:03
Auto schläft nicht ein, morgens Batterie leer SirWinston BMW 7er, Modell E38 31 28.10.2017 00:03
Heckklappe fällt zu, wenn das Auto an einer Steigung steht. BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.01.2016 08:13
Auto schläft falsch ein? esau BMW 7er, Modell E65/E66 61 12.01.2011 15:34
Innenraum: Wenn mann sein Auto nicht kennt Borstie BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2006 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
