Alt 10.11.2004, 19:33   #1
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Standard Getriebeprobleme
Hi Leute,
habe festgestellt das wenn ich so ca.60Km/h fahre und vom Gas gehe, mein Motor so nach ca.2.sec in das Standgas abfällt.Beim Gasgeben in dieser Situation gibt es einen Ruck im Auto da ja die Drezahl erst mal bis zum Bereich wo das Getribe dreht hochgeht werden muss und das sind so ca.1.700u/min.Da der Motor beim Gasgeben so ca.1.200u/min überwinden muss und dann schlagartig das getriebe wieder vortrieb vermittelt gibt es denn Ruck.
Bin heute mit einen anderen 7er gefahren und der dreht in dieser Situation ca 1000-1100 u/min und es gibt dadurch auch keinen Ruck beim wieder gasgeben.
Nun hätte ich gerne von Euch gewusst wie das bei euren Autos so ist.(wenn Ihr da mal schon darauf geachtet habt)
Ich bin nähmlich der Meinung das bei mir da etwas größeres Defekt ist.(Getriebe,Schaltkasten etc.)
Grüsse Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 20:04   #2
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Hi, so in der Art hat es bei mir auch angefangen, habe es aber ignoriert
Endeffekt war daß mir das Auto während der Fahrt ausging sobald ich vom Gas ging
Ist schon ne üble Situation wenn soetwas bei Gegenverkehr in einer Kurve passiert.
Bei mir war es der Luftmengenmesser, wurde beim Fehlerspeicher lesen jedenfalls vermutet.
Teil getauscht, jetzt läuft er wieder.
Kostenpunkt so ca. 400 unverschämte €
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 20:13   #3
Silvio
V8 Allrad
Hi Andreas,
ja aber ich denke das es bei mir irgendetwas mit dem Getriebe zu tun hat,denn normalerweise dürfte das Getriebe denn Motor beim Fahren und gaswegnehmen nicht ins Standgas abfallen lassen so ca.500u/min.
Der Motor im Stand und auch sonst läuft tadellos.
Grüsse Silvio
Alt 10.11.2004, 20:22   #4
Big 7
Ich hatte mir keine Gedanken darum gemacht warum er bei gaswegnahme auf Leerlaufdrehzahl fiel, hab es einfach ignoriert, kurze zeit später kam halt der Totalausfall.
Wenn ich dann Gas gab um den Motor nicht ausgehen zu lassen hat es auch immer einen ordentlichen Schlag gegeben.
Er hat übrigens nur "gesponnen" wenn die Klima aus war.
Bei eingeschalteter Klima ist die Leerlaufdrehzahl höher und er ging nicht aus.
Bei gaswegnahme ist er dann nur in den Leerlaufbereich abgefallen.
Aber ich vermute mal ohne Speicherauslesen wird es bei solchen Probs nicht gehen
Alt 10.11.2004, 20:28   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
LMM wäre denkbar. Denn das Prob ist ja nicht das Getriebe, sondern vermutlich das zu starke Abfallen der Drehzahl beim Gaswegnehmen.
Wobei mein Trecker schonmal auf 800 RPM runterfällt und ruckfrei anzieht. Sofern man unterhalb der Turboschwelle von anziehen reden kann...
Alt 10.11.2004, 20:34   #6
Silvio
V8 Allrad
der Spruch mit dem Trecker is jut. War schon bei BMW Getriebe usw.prüfen lassen und fehlerspeicher auslessen lassen.Der is angeblich leer da steht nichts drin.
Tja wer suchet der findet und das hoffentlich bald.
@Big hast du denn Drehzahlabfall auch bei höheren Geschwindigkeiten so ca 100km/h wenn du Gas weggenommen hast?
grüsse Silvio
Getriebeprobleme - bald im Ar***?? Hans A. Plast BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2004 01:30
Motorraum: Getriebeprobleme! Mekked BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2004 08:23
Getriebe: Getriebeprobleme 760i Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 5 26.09.2004 15:44
Getriebeprobleme M Oliver BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2004 13:05
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
