Alt 24.10.2007, 21:01   #11
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Für die Aussparung gibt es eine Schablone am Ende der EBA.
Die EBA hänge ich an.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf dritte_bremsleuchte.pdf (1,06 MB, 26x aufgerufen)
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 21:14   #12
Axel Brinkmann
Ich habe grade mal im E*T*K nachgesehen und das Problem wird eher sein das es die Abdeckung nicht mehr gibt.
Allerdings steht dort "für Fahrzeuge mit Sonnerollo Sonderverglasung und "
Alt 25.10.2007, 06:58   #13
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
eBay-Name: V.Martin
Hallo!
Hab meinen Freundlichen gestern früh angerufen:
Einbausatz 3.BL 34 Eu
Abdeckung 20 Eu nur noch in antrazit erhältlich.
Hat er heute da...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 20:38   #14
sevene32
Benutzerbild von sevene32
Fahrzeug: E32-730iA V8 (PD:10.93) EZ: 06/1994 AUSSTATTUNG siehe Thread Vorstellung (" ein neuer Stammgast" vom 8.11.2006)
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Hallo!
Hat er heute da...
Martin
Hallo Martin,
hast Du evt. die Ersatzteilnummern da.
Ist bei dem Einbausatz der Kabelsatz mit dabei?
DANKE!
Rüdiger
sevene32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 21:08   #15
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
eBay-Name: Wutschi61
Hast du schon die Ersatzteil Nummer?
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 01:51   #16
VMartin
fahrendes Mitglied
eBay-Name: V.Martin
Hallo!
War gestern mit Einbau beschäftigt... Auf dem Bild sind die Nummern.
Kabelstrang ist dabei, muss von mitte Heckscheibe zum Bremslichtschalter. War auch eine dicke mehrsprachige Anleitung dabei. Hatte nur kleine Probleme mit der Bohrschablone.
Als ich die wie angegeben verwendet habe war die Leuchte 1 cm von der Heckscheibe entfernt.
Als Anhaltspunkt: Die Bohrung für den Lampenwechsel ist vorgestanzt, und davor ist eine quadratische Stanzung (ca 5x5mm) da muss die mittlere Schraube durch, dann ist die Leuchte an der Heckscheibe.
Abdeckung ist antrazit zufälligerweise genau wie meine Hutablage...
Martin
Nachtrag: Pos 3 und 4 der Rechnung gehört nicht zur Bremsleuchte!!
Geändert von VMartin (09.10.2009 um 19:50 Uhr).
Alt 27.10.2007, 08:49   #17
Axel Brinkmann
Hast du auch Bilder gemacht?
Alt 27.10.2007, 09:30   #18
EURO 24.40 netto fuer die Bremsleuchte geht, hier in USA bieten sie gerade eine an fuer 15 $
aber ohne Alles, sprich Kabel etc.
Alt 27.10.2007, 14:43   #19
VMartin
fahrendes Mitglied
eBay-Name: V.Martin
Leider nicht. Hab mich erst mal über mich selbst geärgert. Hab vorher den Untergurt gewechselt.... Weil ich nicht an die Schraube kam, hab ich gleich den Sitz ausgebaut, und kam ich natütlich auch net hin. Hätte ich gleich die Höhenverstellung betätigt, hät ich mir das sparen können. Anderreseits kommt man ohne Fahrersitz super an den Kabelkanal um die Leuchte einzubauen.
Aber ich kann mal Bilder vom Ergebniss machen...
schnauf... hier sind welche
1. Bild: die rot markierten Löcher habe ich erhalten als ich die Schablone auf die blau markierten konturen gelegt habe. Jetzt ist die mittlere Schraube in der quadratischen Vorstanzung und die äußeren sind "frei Schnauze" hingeschätzt...
3. Bild: Die Leuchte ist etwas auffälliger als sie auf dem Bild erscheint, sind im Augenblick nicht die richtigen Lichtverhältnisse, für "Werbeaufnahmen"
Martin
Nachtrag: Nicht übers D-Schild mekern.. stammt aus der Zeit als ich noch Nummernschilder in alter Form hatte.. da hat das mal so ein Türsteher am Ausgang von De3utschland verlangt... ist auch ganz weit unten..
Dateityp: jpg von Hinten.JPG (95,2 KB, 25x aufgerufen)
Alt 27.10.2007, 15:40   #20
Wutschi
Find ich genial!!!!!!! Danke für ET-Nummer.
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
Suche diverse Teile für den E32 Burns Suche... 0 01.10.2004 15:56
Suche E32 Highliner Hendrik33 Suche... 1 24.06.2004 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
