19.03.2005, 21:30
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Kein Ölstand
Hallo Leute,
Hab meinem Schatz heute ne neue Vorderachse spendiert und gleich auch Öl gewechselt.
Bei der Gelegenheit hab ich auch die Dichtung des Ölstandsensors, der von unten in die Wanne geschraubt ist getauscht.
Dann hätte ich ihn gleich getestet: Noch heraußen hängend Zündung an und ich dachte es würde "Bimm Ölstand zu nierdrig" machen doch - NICHTS
Geber abgesteckt und nochmals Zündung an: Wieder NICHTS
Sollte dann nicht ne Meldung kommen?
Ist da auch die Öltemperaturmessung dabei?
Hab dann beim Fahren gesehen das ich in der erweiterten check control auch keine Öltemperatur habe
Weiß irgend jemand ob in diesem Geber Niveau und Temp gemeinsam ist?
Sollte der nicht zumindest ne Meldung bringen wenn er abgesteckt ist?
Kann man das irgendwie prüfen?
Und ist die Öltemp. für die Motorsteuerung wichtig / eingebunden beim E38?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Geändert von Fastcossi (19.03.2005 um 21:36 Uhr).
19.03.2005, 22:29
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
IMHO hat nur der M5 und M3 und M6 einen Öltempsensor und ist somit im BC anzeigefähig. Alle anderen haben keinen Tempsensor fürs Öl.
Wegen der ölstandsmeldung weiss ich jetzt aber auch nicht.
Olli
19.03.2005, 22:34
@V8 Olli
Dachte in der erweiterten check control wird die Öltemperatur sehr wohl angezeigt???
Wie ist dann der Link hier zu verstehen
Erweiterte check control
Die Ölstandsmeldung sollte ja hoffentlich mit Zündung an schon kommen.
Hab schon überlegt ob die erst kommt wenn der Motor gestartet ist aber das wär ja total widersinnig...
Geändert von Fastcossi (19.03.2005 um 22:41 Uhr).
19.03.2005, 22:45
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
welcher der 21 möglichen Funktionen soll Deiner Meinung nach die Öltemperatur anzeigen? Ich habe es nicht entdeckt, habe aber auch schon 2 Rote intus
Gruß Jens
Zitat von Fastcossi
@V8 Olli
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
19.03.2005, 22:57
@Jens
Also Kanal 16 steht bei mir definitiv OELTEMP: --C
Hoffe mit zwei roten übersieht man(n) das noch nicht
19.03.2005, 23:03
 ich habe die Liste als Referenz genutzt: Dort steht nur "Port", was auch immer das bedeutet.
Der Rote wirkt und ich muss in's Bett
Gruß jens
Zitat von Fastcossi
@Jens
