Alt 11.12.2002, 11:15   #11
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard BC-Ansteuerung per Taster
Orginal gepostet von Moertelmann
Allerdings bleibt noch eine kleine Frage: Ich habe im Moment noch keinen Blinkerhebel, der paßt, möchte einen kleinen Taster einbauen, der ja die gleiche Funktion hat (damit ich im CC-Dislplay was sehe). Wo und an welche PINs muß ich den anschließen?
Gruß Martin
Hallo Martin,
um den BC per Taster anzusteuern, musst Du unter dem Armaturenbrett den Stecker X32 (siehe Bild) suchen. In diesem (müssten) die Anschlüsse des Blinkerhebelkabelbaums stecken. An diesem brückst Du per Taster PIN 1 (Masse) mit PIN 10 (BC-Ansteuerung). Dies ist genau das, was der Schalter im BC-Blinkerhebel tut. Sieht zwar nicht so schön aus (der zusätzliche Taster) aber tut's auch für eine Weile (bei mir auch derzeit noch, habe zwar einen Hebel hier liegen, aber bei den Temperaturen....)
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2002, 12:29   #12
Moertelmann
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
@David:
Danke, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Habe es gestern abend mal kurz überbrückt und es funktioniert. Werde in den nächsten Tagen mal den Taster einbauen und ihn ins kleine Handschuhfach links unter dem Lenkrad legen, da ich kein Loch bohren will und es nur als Übergangslösung fungieren soll, bis es wieder wärmer wird und man in Ruhe einen Blinkerhebel einbauen kann.
@Gere:
Die -37°C Aussentemperatur werden immer dann angezeigt, wenn man keinen Außentemperatursensor eingebaut hat. Kostet bei BMW so um die 16 Euro (bei meinem alten Audi wollten die 54 Euro , die Deppen ), ist allerdings nur ein kleiner NTC, der im Elektrik-Shop 60 Cent kostet. Ich habe von den Dingern noch ein paar mit verschiedenen Werten rumliegen und werde, sobald es mal wärmer wird, versuchen, den NTC mit der richtigen Kennlinie ausfindig zu machen und hier das Ergebnis posten.
Gruß Martin
Moertelmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Hilfe ! CD Wechsler Einbau fragol BMW 7er, Modell E38 3 07.01.2004 00:11
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung Black Seven BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2003 22:15
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
