Alt 05.04.2006, 12:12   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von GeraldPeter
Servus,
vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter, aaaber vorhin hab ich gerade meinem Kollegen das Auto gezeigt und da bemerkte er, dass die ZV die Beifahrertüre nicht verschliesst
Das ist natürlich saudumm, ich habs auchf nicht geschafft, den Knopf runter zu drücken
Woran könnte das liegen und vor allem: wie kann ich Abhilfe schaffen?
Bin für jeden Hinweis dankbar, denn ich möchte das Auto ungern mit unverschlossener Beifahrertür stehen lassen.
Gerald
hallo gerald
es könnte sein,dass der stellmotor klemmt (mechanisch) oder
keinen strom bekommt, dass müsstest du mal überprüfen.
ich denke nicht,das er sich ausgehackt hat,da du ja den knopf nicht
runterdrücken kannst. der stellmotor ist sicherlich ausgefahren(knopf hoch)
und klemmt in dieser stellung.
versuche doch mal, ob er über die hecklappe funktioniert, hiermit kann man
ja auch die ZV schliessen.
viele grüsse
peter
Alt 05.04.2006, 12:17   #12
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Hallo Peter,
mach ich heute Mittag, wenn nicht muss die Türverkleidung runter - oder?
Gibt es für die Demontage der Türverkleidung zufällig einen Link, ich habe nämlich noch kein Buch zum Auto und ich hasse abgebrochene Kunststoffteile, nur weil ich nicht wußte wie es ging.
Ach ja, noch folgendes, das etwas weiche Fahrverhalten lag vielleicht am Reifendruck, 1,4 bar vo., 1,6 hinten....
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 12:30   #13
peter becker
ja, den link gibt es, schau mal hier ( diese seite habe gespeichert,da hier
viele ausbauhilfen in deutsch angegeben sind)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm..._beifahre.html
tja, der reifendruck war wirklich arg niedrig, hierdurch erklärt sich auch
ein etwas " schwammiges" fahren.
viele grüsse
peter
Alt 05.04.2006, 12:35   #14
GeraldPeter
Hallo Peter,
Vielen, vielen Dank!
Werde gleich heute abend versuchen, mich drum zu kümmern.
Gerald
Alt 05.04.2006, 12:50   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi GeraldPeter
Bevor du die Türpappen runter reißt, mach den Test mit der Notöffnung.
Wenn die Beifahrertüre nicht schliest, kann auch an der Notöffnung liegen, Griff hoch heben und absperren, dann 2x die ZV auf und zu zum syncronisieren, beobachte den Türpin.
Gruß Reinhard
Alt 05.04.2006, 13:01   #16
GeraldPeter
Hallo Reinhard,
danke für den Tip, ich steh´heut´a bisserl neben mir, daher die blöde Frage Griff an der Fahrertür hochheben und mit gehobenen Griff den Schlüssel drehen? Oder etwa an der Beifahrerseite?
Dann 2x auf und zu ist klar,
Gerald
Alt 05.04.2006, 13:17   #17
Rottaler2
† August 2007
Hallo Reinhard,
Gerald
An der Tür, die nicht mit den anderen nicht mit läuft, bei dir also die Beifahrertür. Meist ist es diese Notöffnung, die den Türpin sperrt.
Gruß Reinhard
Alt 05.04.2006, 13:25   #18
GeraldPeter
Servus Reinhard,
danke ich probiers gleich.
Doppelte verneinung - zuviel Ludwig Thoma gelesen?
Vielen herzlichen Dank für den Tip.
Gerald
Alt 05.04.2006, 13:29   #19
Rottaler2
† August 2007
Hi Gerald
Habe nicht mehr alles gelesen und wollte nur das "nicht" hervor heben, da ist es mir nochmal reingerutscht. Bin kein Tastenakrobat arbeite nach dem Adlersuchsystem, Arme hoch, Taste suchen und herabstürzen.
Gruß Reinhard
Alt 05.04.2006, 13:37   #20
GeraldPeter
Hallo Reinhard,
habs gerade probiert, Tür schliesst definitiv nicht, Türpin zuckt bei auf und zusperren leicht, wenn ich an der Beifahrertür verriegele dann bewegt er sich rd. 1-2 mm abwärts, das wars aber dann.
Und nu?
Gerald.
PS Wann ist der nächste Stammtisch in Feldkirchen?, ich komme wenns geht
PPS: Was hier an hilfsbereitschaft und toller Stimmung abgeht hab ich noch nie erlebt, vielen Dank an alle!
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 19:57
Wieviel Hubraum( ccm) hat 7er.com ????? bmwreini Autos allgemein 17 08.10.2003 20:22
Ich hole Seven I wieder nach hause!! Seven BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2003 09:47
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
