Alt 07.08.2006, 14:23   #11
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das hatte ich mal bei einem VW. Da hatten sich Synchronringe gefressen.
Mal Aufbocken und alles genau untersuchen.
Schadhaften Gang einlegen, einer drückt die Kupplung, und mal drehen ob es leicht geht. Dann berichten was du rausgefunden hast...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 14:36   #12
jt kirk
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Bj. 90
...hmm Synchronring gefressen. Aber bei 3 Gängen gleichzeitig ?
Also ich habe bei 200tkm (so der offizielle Km-Stand ) das Getriebeöl wechseln lassen. War eklig schwarz, ist das normal ????
Ich frage mich nur, weil jetzt nach 20tkm das Öl noch wie neu ist...
Sollte mein Verdacht zutreffen, das der Wagen nicht "nur" 220tkm sondern vielleicht >300tkm runter hat, werde ich die Karre zum ausschlachten freigeben
jt kirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 15:48   #13
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
So nu mal langsam. Schalten sich die Gänge noch einwandfrei, ist das getriebe ruhig ? Wenn ja,keine Panik. das Mittellager kostet um die 60 €, der Einbau schätze mal 100 €(natürlich nicht bei BMW).Wegen der Kilometer locker bleiben. Wenn die Karre noch gut fährt, passiert so schnell nix. Was die Farbe vom Öl betrifft:vielleicht war da so ein Molycote Zusatz mit drin,das zeug ist nämlich schwarz
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 16:48   #14
jt kirk
Okay, versuche mich wieder zu beruhigen
Also ich hatte das Gefühl, dass der erste Gang in letzter Zeit schlechter reingeht. Das kann ja auch nur Einbildung sein. Die anderen Gänge scheinen sich zu schalten wie immer....
Ich habe halt keine große Lust mehr, noch viel in den Wagen zu stecken, da der TÜV im Frühjahr ausläuft und er schon 16 Jahre alt ist
Wenn es das Mittellager sein sollte, vibriert der Schaltknauf auch ?
Danke für eure Hilfe
Alt 07.08.2006, 18:14   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von jt kirk
-Wenn es das Mittellager sein sollte, vibriert der Schaltknauf auch ?
Hi jt kirk
Sicher vibriert das auch mit, hatte ich auch schon, einmal etwas mehr Gas beim Anfahren und die Welle zentriert sich bis zur nächsten Bodenwelle, dann runter schalten und mit mehr Gas wieder zentrieren lassen, so bin ich uber 250kmH nach hause gefahren. Schau aber ob die Getriebelager (Gummipuffer) IO sind, oft geht gerade deshalb das Lager kaputt.
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2006, 23:20   #16
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Hallo JT KIRK !
Wenn auch Dein Liebling schon 16 Jahre auf den Buckel hat ist das kein Grund eine Investition zu streichen.Meine E32 ist auch 16 Jahre alt und obwohl ich einen E38 habe würde ich mich von den guten Stück ungern trennen.Habe grade wieder 750 Euronen investiert.Ist weniger als wenn ich mir einen anderen Wagen kaufe.Getriebe geht beim Schalter eigentlich nie Kaputt.
Entweder Kreuzgelenk oder wie Reinhard beschrieben hat das Mittellager.Auspuffanlage nach den Katalysatoren runter Rest ist eigentlich kein Problem.Kannst Du auch bei aufgebockten Wagen machen.
Dont Worry !
Gruß Tom
Geändert von Tomturbo (07.08.2006 um 23:27 Uhr).
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2006, 18:51   #17
FranzR
wir können hier noch solagen spekulieren, so lange keiner Hand anlegt.
Diverse Überprüfungsmethoden wurden bereits genannt...
Getriebe: Hilfe mein A-Getriebe rasselt und leckt 4hp22 Homer 7er BMW 7er, Modell E32 11 07.02.2007 13:16
Angst um mein Getriebe... Domi BMW 7er, Modell E32 10 10.09.2005 20:37
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 17:28
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
hilfe mein fuffi mach mucken mit dem getriebe uwe730 BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
