Alt 03.11.2006, 09:03   #1
mirobi
Frage Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen
Hallo, ich habe im August das erste Mal das Problem gehabt (E38 750er '96), dass beim Schalten der Gang rausrutscht - und danach sich auch nach Abstellen des Fahrzeugs sich kein Gang mehr einlegen lässt.
Der Motor bleibt an, es kommt kein "Getriebenotprogramm". Wenn man auf D oder N wechselt, passiert nix. Wenn man dann wieder auf P wechselt, klingt es, als ob Zahnräder aneinandervorbeischrammen. Nach ca. 2 Sekunden machts dann klack, das Schrammen hört auf, aber das Fahrzeug bewegt sich trotzdem nicht mehr.
Bockt man dann das Fahrzeug auf und dreht ein hinteres Rad hin und her und wechselt dabei von N auf P, klackts, und das Fahrzeug lässt sich wieder fahren.
Vor zwei Wochen hatte ich dann den Fehler jeden Tag und habe dann auf Anraten von meinem Mechaniker (wegen des Geräuschs) das Getriebe wechseln lassen.
Nach fünf Tagen mit dem neuen Getriebe ist der Fehler wieder da.
Hat jemand schon so etwas erlebt oder weiss, an was so etwas liegen kann?
Danke schon mal,
Michael
mirobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 09:15   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Wer hat denn das Getriebe eingebaut?? War es eine BMW Werkstatt??
Wenn es BMW war, dann solltest Du da wieder hin und Dein altes Getriebe und das Geld zurück verlangen. Anscheinend war das ja nicht die Ursache.
Zur Not würde ich Dir aber mal raten vielleicht mit Herrn Sagert von ZF in Dortmund zu telefonieren. Vielleicht hat er einen Tip was es sein kann. Leider steht in Deinem Profil kein Ort, so daß man Dir irgendeinen Tipp bezüglich einer Werkstatt geben könnte.
ZF Dortmund
Bornstr. 207
44145 Dortmund
Herr Jörg Sagert
Durchwahl: 0231/83 80 537
Markus
Alt 03.11.2006, 09:17   #3
mirobi
Hallo Markus,
das Getriebe hat eine freie Werkstatt eingebaut, also werd ich das Getriebe wohl behalten.
Danke für den Tipp mit ZF, da ruf ich gleich mal an.
Alt 03.11.2006, 09:24   #4
mk2611
Wieso das denn?? Dein altes Getriebe war offensichtlich nicht defekt und auch eine freie Werkstatt hat eine Gewährleistungspflicht sofern das auf eine Rechnung lief.
Das ist sicherlich nicht verkehrt. Vielleicht ist da irgendwas anderes am Antriebsstrang defekt. Aber wie gesagt - Herr Sagert ist a) sehr freundlich b) überaus kompetent.
Markus
Alt 03.11.2006, 09:33   #5
Hydromat
rogatyn
wurde der Wandler auch getauscht oder kam der wieder der alte rein ???
Naja, etwas zweitrangig, war wieder zu oberflächig...
Hab nochmal alles gelesen, wie siehts den mit dem Seilzug aus, wurde der auch eingestellt ???
So schnell hät ich den Automaten auch ned gewechselt. Was ist mit dem alten, als defekt bekommst weniger als wenn er intakt wäre, da ist dann gleich nochmal draufgezahlt...
Geändert von Hydromat (03.11.2006 um 10:39 Uhr).
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 14:06   #6
mirobi
Dass das neue Getriebe drinbleibt ist für mich sofern in Ordnung, als dass laut anderen Forumsposting bei 200.000 km eh das Getriebe seine Laufdauer erreicht hat. Das Auto hat nun 230.000km, vom dem her wäre is vielleicht eh nur eine Frage der Zeit.
Der Herr bei ZF ist wirklich sehr zu empfehlen. Es würde den Fehler suchen, aber Dortmund ist nun mal zu weit weg. Er meinte auf die Schnelle Ölmenge prüfen, Wählhebelverbindung justieren, aber ansonsten kommt ihm die Sache auch seltsam vor.
Ein anderer meinte, es könnte mehr im Hinterachsbereich liegen.
So richtig weitergekommen bin ich noch nicht. Anscheinend tritt dieser Fehler nicht wirklich bei anderen E38 auf.
Alt 03.11.2006, 14:07   #7
mirobi
Der Wandler wurde übrigens ncht getauscht, wobei laut ADAC-Mitarbeiter es daran nicht liegen wird!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
