Alt 02.12.2006, 08:03   #11
Olly730
Zitat von PD750il Beitrag anzeigen
Moin ,
also das kann Olly ausschließen !
Wenn Du mal sein Avatar betrachtest , stellst Du fest , daß er ´nen Schalter fährt.
Moin Peter,
hab mein Baby wieder. Ist zwar keine neue Kardanwelle geworden aber immerhin mussten die Hansels sie feinwuchten lassen.
Er läuft wieder wie am ersten Tag.
Dummerweise hatte ich als Leihwagen einen Peugeot 207.
Das ist ja ein echtes Schlaglochsuchgerät.
Bis morgen
Olly....
Alt 02.12.2006, 09:44   #12
jko
Benutzerbild von jko
Fahrzeug: E32-740i V8 (05.92)
hmmmm, meine Neuerwerbug hat zwisch ca. 80 und 100 kmh auch leichte Vibrationen und ein leises Brummen - könnte das der selbe Hintergrund sein?
jko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 09:56   #13
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
also,vorne brummt es,und hinten macht es klack klack
bei mir hat man es erst gesehen als ich die auspuffanlage runter hatte,dann habe ich am mittellager gedreht und die geräusche gehört.nach austausch alles wieder super.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 10:01   #14
jko
noe klackern tut er nicht, aber das Brummen ist eher eine leichte Vibration. Hmmm evtl. findet sich ja noch ein 7er-Forums-Veteran aus meiner Ecke, der sich das Baby mal mit mir anschaut :-)
Danke einstweilen Mathos!
Alt 02.12.2006, 10:03   #15
BMW-H
ehemals "manthos"
taucht das geräusch ständig auf?oder nur bei volllast?
Alt 02.12.2006, 10:07   #16
jko
ständig auch bei sanftem dahingleiten - "angeblich" eine V8 Krankheit und typisch für das Auto
Alt 03.03.2007, 13:49   #17
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
bei mir steckt die welle hinten fest? man kan sie zwar ein mar milimeter nach hinte und nach vorn drücken aber sie kammt einfach nicht raus??? habe alle 4 muttern ab. Mittellager gebrochen ):
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 14:00   #18
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Difficulty
Du kannst die Welle am Diff abschrauben! Ich hab nur den vorderen Teil abgeschraubt und mit einen selbstgebauten Abzieher das Lager abgezogen. In der Mitte ist einen Schraube, die zuerst öffnen 22mm Ringschlüssel! Markiere die beiden Wellenteile bevor du die auseinander ziehst, ich habs mit einem Körner markiert.
Gruß Reinhard
Alt 03.03.2007, 14:03   #19
Difficulty
hallo
ich habe ja alle vier schrauben lose aber wenn ich die welle nach vorn ziehe hängt sie im diff oder in der gummi muffe?
Alt 03.03.2007, 14:22   #20
Difficulty
Hi liege immer noch unterm auto und es regnet so ein sch..
habe in der mitte keine 22mm schraube gesehen um nur das vodere teil auszubauen???
ich kann hinten den zapfen sehen aber der kommt einfach nicht raus macht immer Plock wenn ich sie rausziehn will,als ob da ein sprengring irgend wo ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
