Alt 02.12.2006, 20:12   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Resonanzraum Tür vorne
Hi Leuts,
falls mal wieder einer von euch die vorderen LS tauscht
ich bräuchte mal die Tiefe der Kunststoffbox, die in der vorderen tür verbaut sind...
Also LS raus und von der Kante aus den Zollstock eingeführt...
ich habe von einem Bekannten Hertz-LS angeboten bekommen, 16er
nun möchte ich nicht unbedingt die Hinterwand der Gehäuse auch ausschneiden
TomS hat cadence drin, aber die Rückwand angepasst, es gibt aber LS mit geringerer Einbautiefe..
Wenn einer das Mass parat hat.....herzlichen dank
Grüße aus dem weihnachtlichen Nürnberg
Nick
Alt 03.12.2006, 10:25   #2
chief_wiggum82
unter 4,4L geht nix
Fahrzeug: E38-740i (Bj.97)
ich würde die rückwand anpassen. Hatte die Dinger erst in den Händen. Sind ziemlich flach. Außerdem dürfte das Volumen viiiieeel zu klein sein...
Nochwas: Das Volumen dürfte schätzungsweise bei ca. 3L liegen. 16er sollten schon mind. 8L zur Verfügung haben, um bis in den Bass-Bereich zu spielen.
Außerdem ist das Gehäuse recht dünn. Wenn du da 16er einbaust, würde ich dir empfehlen mind. eine Schicht Bitumenmatten aufzukleben.
Geändert von chief_wiggum82 (03.12.2006 um 11:38 Uhr).
chief_wiggum82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 11:47   #3
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Sind genau 2,4 L Volumen in den Plastikgehäusen. Also wirklich nur für einen guten Mitteltöner brauchbar.
Die Plastikgehäuse sind mit etwas Alubytul recht ruhig und stabil zu bekommen.
Die Hertz LS sind mehr aufs kpl. Türvolumen konzipiert worden.
LS die sehr gut mit dem kleinen Volumen zurecht kommen sind Andrian Audio A130. Natürlich können diese nicht alzu tief getrennt werden.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 11:58   #4
chief_wiggum82
unter 4,4L geht nix
Na da lag ich mit meiner Schätzung gar nicht so daneben.
Alt 03.12.2006, 12:18   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
einbaumasse:
einbau durchmesser flansch: 115,5
Tiefe flasch/mitte zu innen : 59
Tiefe flasch/aussen zu innen : 56
durchmesser vertiefung innen/mittig: 84
also, wenn der magnet einen durchmesser von max 83 hat, dann kannst du bis auf 58,5 gehen.
....da werkelt bei mir ein 2,5" mitteltöner (mit bedämpfung), mehr sollte/darf da auch nicht rein !!!
alles andere ist humbug.
Alt 03.12.2006, 13:20   #6
julianbme
Fahrzeug: 745i
hab immer gedacht es gehen max 13er rein gehen also doch vorne und hinten 16er rein oder sehe ich das falsch?
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Tür knarren Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2006 23:53
E32-Teile: Tür vorne rechts gesucht für 735i E32 Raven-HH Suche... 1 24.08.2006 15:40
tür einstellen seba BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 03:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
