Alt 15.01.2007, 22:58   #1
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Standard Serviceintervallanzeige spinnt
habe vor knapp einer Woche Öl gewechselt, die SI hatte davor knapp 2 Wochen lang das orange Lämpchen brennen. Nach dem Ölwechsel hab ich die SI zurückgesetzt, alle 5 grünen Lämpchen brannten wie es sich gehört.
Nun komm ich heut abend nach hause, starte den Wagen, um in die Garage zu fahren und plötzlich brennt nur noch ein grünes Lämpchen
Kann mir nicht vorstellen, daß ich in der einen Woche so verschleißfördernd gefahren bin
Hat das schon mal jemand gehabt? Beim meinem Ex-E28 war das auch mal so,
da war der Akku des Kombiinstruments leer, dann war aber gleich orange-rot angesagt und nicht eine grünes? Oder könnten das auch Pixelprobleme sein,
d.h. daß die ersten 4 grünen Lämpchen ausgepixelt haben ?
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 23:17   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Dirk,
ja, - da die Serviceanzeige wird auch über Pixel angesteuert.
Kann es sein daß Deine Displayanzeige sowieso Pixelfehler hat? Wenn dem so sein sollte bin ich nahezu sicher daß es sich bei der "defekten" Serviceanzeige um Pixelfehler handelt.
Teste die Anzeige mal in kaltem und im warmen Zustand (also morgens nach dem Start im Vergleich wenn Du schon eine ganze Weile gefahren bist). Es kann sein daß plötzlich das eine oder andere grüne Feld wieder funktioniert.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 23:32   #3
735dirk
Good Bye BMW
Hallo Guido,
ja, habe schon Pixelfehler in der Anzeige, vor allem Tageskilometer und Außentemperatur. Werde das die nächsten Tage mal im Auge behalten,
auch mal SI erneut zurückstellen. Wenn das nix bringt, wird mein Kombiinstrument wohl nach Werne auf Reisen gehen
Bisher fehlen ab und an nur einige Pixel, es würde mich wundern, wenn gleich 4 grüne Lämpchen auf einmal ausgepixelt hätten. Aber eigentlich dürfte man sich beim E38 ja über nix mehr wundern
Dirk
Alt 15.01.2007, 23:43   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Stimmt. Bei dem Wagen eines Kollegen waren es auch die SI Anzeigen die ausgefallen waren. Er hatte auch Pixelfehler. Allerdings eigentlich nicht so schlimm (dachte ich zumindest). Nachdem ich Guido gefragt hatte, sagte er mir auch daß es sich um Pixelfehler handelt. Nach der Reparatur waren wieder alle da.
Fackel nicht lange rum - schick es Guido und erfreue Dich danach an allen Pixeln und einer funktionierenden Service Intervallanzeige.
Markus
Alt 15.01.2007, 23:55   #5
M8-Enzo
Hallo Dirk,
wie Markus schon beschrieben hat wird es in Deinem Fall sicherlich auch um Pixelfehler handeln. Insb. deshalb da Deine Displayanzeige sowieso nicht OK ist.
Mal ein möglicherweise nicht unwichtiger Hinweis:
Bei der Rückstellung der Serviceanzeige wurden schon viele Geräte unbewußt (irreparabel) beschädigt sofern die Rückstellung nicht fachgerecht durchgeführt wurde!
Es wäre nicht das erste mal daß ein Gerät z.B. durch die bekannte "Drahtbrückenmethode" in Mitleidenschaft gezogen wurde!!!
Wenn, - dann lasse das am besten von einer BMW-Niederlassung fachgerecht mit dem passenden Gerät zurückstellen!
Soll nur ein gut gemeinter Rat sein - nur um sicher zu gehen.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 17.01.2007, 11:51   #6
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Deshalb funktioniert ja, zumindest bei den VFL, die Resetmethode per Tageskilometerzähler ... da wird nix gehimmelt.
Michael
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Serviceintervallanzeige Rückstellung boni E65/E66: Tipps & Tricks 2 27.10.2011 09:00
Innenraum: Serviceintervallanzeige Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2006 22:07
Serviceintervallanzeige rückstellen OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 13 23.04.2006 19:33
Rückstellung Serviceintervallanzeige riesenwattwurm BMW 7er, Modell E32 6 30.03.2005 21:27
Serviceintervallanzeige Erich M. BMW 7er, Modell E38 12 24.03.2005 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
