Alt 14.02.2007, 13:48   #11
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von freak Beitrag anzeigen
Es kann auch ein Kabelbruch an der Elektrischenleitung die Ursache sein - meist ist auch der Stecker defekt, oder der Stecker vom Temperaturfühler hat einen Wackelkontakt - dadurch kommt es meist zu falschen Daten und die Anzeige spielt verrückt ...
Einfach mal die Kabelverbingungen/Stecker am Temperaturgeber checken - am Stecker wackel ...
Gruß ...
@freak
Dem kann ich nur beipflichten, hatte letzte Woche nach dem Wechsel vom Ausgleichbehälter auch -128°.
Habe den Stecker richtig drauf geschoben und dann war es wieder normal.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 15:21   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin ...
Der Stecker vom Temperaturgeber ist 'ne typische Schwachstelle von BMW - mir sind da diverse Modelle aufgefallen, die den gleichen Fehler hatten - auch zu E32 Zeiten hatte ich das Problem das die Anzeige verrückt spielte und die Ursache der Stecker war ...
Gruß ...
@freak
Alt 14.02.2007, 18:06   #13
firstscout
Fahrzeug: 740iA(e38)
also ich hatte bei 125.000km genau das selbe Proplem und bei mir war das Thermostat defekt, jedoch war die Temperatu nie zu hoch. Und zwar ist nur noch der Große Kühlkreislauf aktiv, da das Thermostat nicht mehr zurück schaltet. Meiner Meinung nach kannste noch weiter damit fahren, da die Kühlmitteltemperatur nicht weiter ansteigt. Den angesprochenen Temperaturschalter hatte ich davor auch gewechselt, war umsonst, gleicher Fehler weiterhin. Ich bin auch ca. 6000 km gefahren bis ich dann den Fehler endgültig gefunden hatte. Wechsel einfach das Thermostat, kostet ca.60 €, 2 Liter Kühlflüssigkeit und 1 Stunde gemüdliche Schrauberei man will ja nicht hetzen.
Viel Spaß dabei
Ralf
firstscout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 23:11   #14
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
die minus 128 grad oder so . . ., wenn die standheizung lange laufen lass... dann springt er teilweise auch ganz schlecht an . . . nach paar meter (ca 500m) fahren geht die temp auf normal (auch die anzeige im bc)
würde mich auch intressieren was es sein könnte
das sieht ganz nach zu wenig Spannung aus. Evtl. die Batterie wechseln oder erst 'mal die Spannung messen, zB am Zigarettenazünder.
Andreas
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 17:32   #15
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
zuwenig spannung?? kann ich nicht glauben, sonst wäre es ja weg sobald der wagen läuft, laut anzeige ist die spannung ok, auch die batterie ist ok, selbst wenn der wagen über ne woche steht hab ich kein problem mit der standheizung etc...
einfach nur wenn sie zu lange läuft...
Alt 17.02.2007, 00:19   #16
hhuepf
Fahrzeug: E38 1998
Kabel und Stecker wurden schon überprüft, da nach dem Wechsel des Sensors ca 3 Wochen ruhe war.
Vor 2 Tagen habe ich das Thermostat gewechselt, das alte war deutlich undicht, dh in geschlossenem Zustand liess er relativ viel Wasser durch. Nach 2 Km Fahrt war dadurch schon der Kühler handwarm.
Seit dem Wechsel ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten. Der Meister in der Werkstatt in der ich das machen konnte, meinte, dass er das schon öfters hatte, aber auch nicht erklären kann, weshalb die Anzeige derart verrückt spielt, es aber nach dem wechseln des Thermostat immer wieder normal ist.
Danke für den Tipp
hhuepf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 15:33   #17
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
hast du richtigen Thermostat drinne gehabt??
Sind ja 3 oder 4 verschiedene. Damals bei meinem, wo noch original drinne war, stand 91 Grad auf dem Teil, beim anderen stand 88, hatte aber Probleme damit...
Auf dem jetzigen steht 102 grad, keine Probleme...
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2012, 17:58   #18
JensSU
Fahrzeug: BMW 728
Hallo zusammen!
Möchte dieses Thema noch mal aufgreifen bzw. erfragen ob sich das Problem tatsächlich über Thermostattausch langfristig hat beheben lassen???
Bei mir schwankt es auch seit einiger Zeit heftig- Immer bis kurz vor den roten Bereich dann im gleichen Tempo wie der Zeiger gestiegen ist gehts wieder zurück auf "Mitte". Hatte natürlich auch erst Panik, aber so schnell kann wohl kaum eine Wassertemperatur sinken, ausser man fährt in eine Schockgefrosterkammer...
Nun steigt der Zeiger inzwischen auch in den roten Bereich, bis sogar die Meldung "Kühlwassertemperatur" kommt.
Das Fahrzeug kurz ausgemacht, gestartet, zügig losgefahren und emsig krabbelt der Zeiger zurück auf Mitte..bis zur nächsten Kurve oder wenn ich wieder langsamer werde...dann gehts von vorne los...
Der Sensor wurde schon getauscht. Bevor ich den Thermostat tausche wollte ich natürlich sicher sein dass es nicht was anderes "bekanntes" ist..
Gruß im die Runde!
JensSU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 08:08   #19
MichaelHarding
Ich hatte bis vor kurzem genau das selbe Problem wie du. Ich hatte mir vor 3 Monaten nämlich mal nen neuen Kühler gegönnt, weil der alte undicht war. Und vor einiger Zeit hatte ich das selbe Problem wie du. Bei mir lag es dann dadran, dass eine Luftblase im Kreislauf war.
Problem mit der Servolenkung Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2006 20:44
Problem mit der Türverrigelung micha457 BMW 7er, Modell E32 5 27.11.2005 17:50
Problem mit A-Temperaturanzeige im BC Blue-White BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2005 17:36
Problem mit der Vorderachse chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 06.10.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
