13.05.2007, 19:46
So, Führpark ausgetauscht
Gel Batterie
also mein Vater hat sich eine Solaranlage aufs Wohnmobil bauen lassen und in dem Zuge auch 2 neue größere Batterien bekommen... jetzt hat er halt die 90A Gel Batterie rum stehen und da das Auto keine 2 Jahre alt ist ist die halt noch sehr frisch und ich würde die gern bei mir rein stecken... Problem ist nur das mir jemand erzählt hat das es so einfach nicht geht ... ich bräuchte da noch ein Relais oder sowas... stimmt das ???
Wenn ja was muss ich da genau ändern ???
Kai
13.05.2007, 19:49
5 Meter purer Schönheit
Servus Kai, Du weisst doch das in sachen ELEKTRIK unser Rottaler Dir helfen kann, also übe Dich noch etwas in Geduld, es kann Dir geholfen werden  .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
13.05.2007, 20:03
Gruss Straubinger
na Reinhard hat doch schon ne u2u dazu bekommen  ich dachte nur so im nachhinein das es doch auch für andere interessant sein könnte... man muss ja nicht alles u2u-verschlüsseln
Kai
13.05.2007, 20:47
V8 Connaisseur
Hi Kai,
die Batterie kann man normalerweise nicht fürs Auto als Starterbatterie verwenden. Solarbatterieen sind so etwa das Gegenteil von Starterbatterieen.
Solarbatterie: Hohe Kapazität, verträgt auch Tiefentladungen, nur für kleine bis mittlere Ströme, die konstant gezogen werden, geeignet. Verträgt auch keine hohen Ladeströme. Deine Lima liefert aber bis zu 140 A (!) - das muss die Batterie im Auto ausgleichen, Gefahr für die Autoelektrik!
Starterbatterie: Muss für kurze Zeit sehr hohe Ströme liefern können (beim Losbrechmoment beim Starten können das für Millisekunden mal schnell 1000 - 2000 A sein). Muß Spannungschwankungen ausgleichen. Verträgt keine Tiefentladungen, schon gar nicht, wenn das wiederholt vorkommt. Kann mit hohen Ladeströmen gefüttert werden. Verträgt klaglos heftige Temperaturschwankungen. Ist ein schlechtes Sparschwein;  d. h. schlechter Wirkungsgrad (nur wenig der reingesteckten elektrischen Energie kann wieder abgerufen werden). Solarbatterien sind dagegen auf gute Wirkungsgrade getrimmt.
Bloß keine Solarbatterie einbauen, Du könntest die gesamte Fahrzeugelektronik damit abschießen, wenn sie die von der Lima kommende Leistung nicht mehr aufnehmen und ausgleichen kann. Das dürfte dem gleich kommen, wenn man bei laufendem Motor die Batterie abklemmt - Tschüss Elektrik und Elektronik.
Harry
13.05.2007, 21:00
Zitat von DVD-Rookie
Hi Kai,
Harry
Hallo Harry!
Wenn es eine AGM-Batterie sein sollte - dann ist es keine Gel- sondern eine Vlies-Batterie.
Deshalb meine Frage nach der exakten Typbezeichung!
Die beiden Typen werden nämlich gerne verwechselt .....
Und eine Vlies-Batterie ist geradezu prädestiniert fürs Auto!
peter
13.05.2007, 22:30
die genaue Bezeichnung werd ich morgen mal erfragen .. aber ich hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt... die Solarbatterien hat mein Vater ja jetzt erst mit der Solaranlage bekommen... Die Gel Batterie um die es geht ist jene die von Anfang an im Auto als Starterbatterie verbaut war... Also da bin ich auf jeden Fall auf der Sicheren Seite... Er hat nur zwei neue bekommen weil man eine gebrauchte und eine neue im System nicht mischen darf weil dann eine von beiden in kürzester Zeit den Geist aufgibt durch unterschiedliche Spannungen ... soviel weiss ich schon mal...
Kai
13.05.2007, 20:37
Kai
Hallo Kai!
Wie heißt denn die genaue Typenbezeichnung der Batterie?
peter
