Alt 21.06.2007, 19:55   #1
crocofant
Fahrzeug: BMW E32-740iA (06.92) LPG BRC vollsequentiell, 740iA (E38) M62 Bj 06/96
Hallo Horst
habe ich schon aber hier in Berlin konnten/ wollten sie mir nicht weiterhelfen.
Der von der Dekra war ganz ok. Sein Problem ist die ET 14 und 18. Es gibt auch kein Vergleichsgutachten. Hat in seiner Datenbank eine halbe Stunde gesucht. Kennst Du jemanden bei BMW den man da mal Fragen könnte. Mir gefallen die auch gut. Zumal ich oft nach Polen fahre und diese Felgen mir sehr robust erscheinen. 19 Zoll ist schon ein Risiko damit nach Polen zu fahren. Hatte mal 18 Zoll. Da hat sich auf jeder Fahrt eine verabschiedet.
Norbert
Geändert von crocofant (21.06.2007 um 20:00 Uhr). Grund: deutsch schwere Sprache
crocofant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 18:39   #2
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Hallo Norbert,
gib mal ein paar Details zu Besten.
Wenn es original BMW Felgen sind, warum kannst du sie nicht auf dem E38 fahren? ET? oder was? Notfalls musst du sie wieder in der Bucht einsetzen.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 22:23   #3
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Breites Grinsen
entlich ist er wie auf der Strasse und der Frondschaden ist behoben.
Seht selbst.
Die Schweller und Stoßstangen wurden gleich komplett mit lackiert.
Gruss Keke853
Dateityp: jpg DSC00535.JPG (50,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00532.JPG (48,6 KB, 49x aufgerufen)
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2007, 10:38   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
sieht bedeutend besser aus mit lackierten Schwellern!
Und hat das "Restgeld" noch für ein schickes Essen gereicht, oder gabs nur wieder Burger...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 22:12   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Norbert,
ich hab dir ja in Wegberg gesagt dass ich mich da noch etwas darum kümmern werde.
Also bei BMW ist leider kein Einzelgutachten zu bekommen. Es liegen einfach keine vor, da die Felgen mit den Autos freigegeben werden. Einfach kein Chance.
Ich war dann heute beim Tüv. Die Aussage des Prüfers war so einfach wie eindeutig. Wenn die Achslasten des E65 gleich oder höher wie die des E38 sind, gibt es keine Bedenken, die für den E65 zugelassenen Felgen auch auf dem E38 einzutragen. Die sehen einfach nach wie hoch die Achslasten sind und dann wird eben eingetragen. Das könnte auch dein Prüfer machen. Allerdings jetzt kommts - es ist "Ermessenssache" des Gutachters, er kann wenn er will, er kann aber auch nicht, wenn er nicht will.
Also wenn deiner nicht will, unserer hat keine Bedenken, wenn die Achslasten des E65 gleich oder höher sind. Ich könnte dann einen Termin für den 14.9. (Werksbesichtigung) machen und deine Felgen wären dann eingetragen.
Gruß Horst
Alt 25.07.2007, 17:57   #6
keke853
Breites Grinsen Abgenommen
war heute beim TÜV Nord in Hildesheim.
Was soll ich sagen, alles abgenommen .
Felgen, Reifen, Distanzscheiben (25mm hinten), FK-Gewindefahrwerk (vorn 55mm und hinten 40mm).
Gleich HU/AU gemacht ohne Probleme.
Ne Stunde hat er begutachtet und war dann geschlagene 1,5 Stunden am schreiben und forschen.
Danken nochmal an Herby7
Alt 25.07.2007, 20:28   #7
mystica
† 05.12.2021
Hallo Keke,
vielleicht kannst du croco eine Kopie der Eintragung senden. Dann könnte er es auch noch mal probieren.
Gruß Horst
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 18:01
Elektrik: Hilfe: falsche Geschwindigkeitsanzeige (Nadel) der_reiter BMW 7er, Modell E38 7 30.12.2005 20:32
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
Innenraum: Hilfe, was hat dieser komische Druckschalter (Beschreibung im Text) für eine Funktion Amnesia BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2005 21:02
cd wechsler nicht erkannt hasenfuß BMW 7er, Modell E38 1 26.10.2002 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
