Alt 10.09.2007, 16:28   #11
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
1. Schaft = Masse
2. Erster Ring z.B. Videosignal
3. Zweiter Ring z.B. Ton / linker Kanal
4. Spitze z.B. Ton / rechter Kanal.
Uhh... nein.
Da nur ein Monosignal eingespeist wird, reicht auch ein dreipoliger Stecker, wie man ihn von Kopfhörern kennt. Von der Spitze aus:
Spitze: Audio in
Ring hinter Spitze: Video in
Basis: Masse
Ich weiss nicht, wie viele Pole die Buchse im Wagen hat, wenn es tatsächlich eine dreipolige Buchse ist, wäre ein vierpoliger Klinkenstecker sogar falsch, denn dann würde Audio rechts ggf. mit Masse kurzgeschlossen, da der Dreipol-Basiskontakt evtl. mit der Vierpol-Basis und dem untersten Vierpol-Ring Kontakt hätte. Da aber niemand hier bislang Probleme hatte, ist das wohl nicht der Fall.
Ich hab's gerade ausprobiert mit meinem neuen DVB-T-Receiver. Ein stinknormaler Adapter von zweimal Chinch auf dreipolige 3,5mm-Klinke reichte schon. Einmal Video, einmal Audio rein und fertig, Bild und Ton war da.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 17:48   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von skab Beitrag anzeigen
Uhh... nein.
Da nur ein Monosignal eingespeist wird, reicht auch ein dreipoliger Stecker, wie man ihn von Kopfhörern kennt..
Öhmm, Leutz.....
Das Ganze gibt nur dann Sinn, wenn man die Beiträge auch genau liest....
Es steht doch alles da....
Ich zitiere mich selbst :
Wenn Du NUR diese 3 Cinchbuchsen rot/weiß/gelb und 1 Scartbuchse hast, hättest Du alles richtig angeschlossen.
Dann läge das Problem bei Deinem Display , ODER der DVD-player ist defekt. Das kannst Du ja mal an einem Cincheingang eines normalen Fernsehers testen.
Den 4-poligen Stecker brauchst Du nur dann, wenn Du auch 4 Pole benötigst ( und das gilt primär für Stereoton) :
Alt 10.09.2007, 18:09   #13
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Guck mal hier... habe ich schon was dazu geschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/av-fu...tml#post754367
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 18:11   #14
SysTin
Tiefflieger
Öhmm, Leutz.....
Huhu,
das mit dem 4-poligen Stecker (für die A/V)-Buchse halte ich auch für ein Gerücht. Meines unmaßgeblichen Erachtens kommen da doch 3-polige Stecker dran
Nämlich Bild, Monoton, Masse. Oder irre ich mich...?
Stephan
Alt 10.09.2007, 18:33   #15
knuffel
† 2023
Stephan
Öhmm..... Du kannst auch nicht lesen ???
Nochmal
Seine Frage :
Zitat von andreashonda Beitrag anzeigen
ich dachte nur das vielleicht der klinkenstecker falsch ist habe gehört der muß 4pollig sein.
kann das auch daran liegen?
Da steht : "Den 4-poligen Stecker brauchst Du nur dann, wenn Du auch 4 Pole benötigst ( und das gilt primär für Stereoton) "
Knuffel
Alt 10.09.2007, 18:50   #16
SysTin
Tiefflieger
Nochmal
Seine Frage :
Knuffel
Doch, doch... ich kann durchaus lesen - ich sehe die Worte wohl, nur ihr Sinn erschließt sich mir nicht so recht
Ich will Dir doch gar nicht widersprechen! Es war eine Frage, ich werde daraus nämlich nicht ganz schlau...
Dass man für Stereoton und Bild eine vierpolige Klinke braucht, weiß ich. Nur hat das Auto doch gar keinen Stereoeingang, odda? Was helfen also Ausführungen darüber, was er für einen Klinkenstecker bräuchte, wenn er Stereoton hätte.... öhm.
Vielleicht reichen ja auch meine intellektuellen Fähigkeiten einfach nicht aus...
Daher wiederhole ich nun meine Frage nochmal höflichst: Stimmt meine Annahme, dass in die A/V - Buchsen 3-polige Klinkenstecker kommen, oder nicht?
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit
Stephan
Alt 10.09.2007, 19:07   #17
skab
Und was hat diese Aussage mit unseren 7ern zu schaffen, die wo doch gar kein Stereo haben tun?
Alt 10.09.2007, 19:09   #18
skab
Hab's heute erst ausprobiert, normale dreipolige Klinke funktioniert.
Alt 10.09.2007, 23:36   #19
knuffel
† 2023
Stephan
Tja.....,
Mitdenken , vorausschauend Denken können ist schon eine schöne Geschichte.
Sorgfältig lesen, ebenso. Dann fühlt sich der Schreiber nicht verhinternt.
Da ich von hier aus nicht wissen kann, was von wem in einem
Anflug von irgendwas eingebastelt wurde, gebe ich lieber Aufklärung
darüber, wie sich die Dinge grundsätzlich verhalten, als einfach zu
behaupten, er müsse den und den Stecker nehmen.
Wenn Du Deine intellektuellen Fähigkeiten richtig eingesetzt hättest, wäre
Dir nicht entgangen, daß er danach gefragt hat.
(Worauf ich übrigens auch schon andere hingewiesen habe.
Soviel zum Thema "lesen von Beiträgen".
Ich war so nett, ihm zu erklären, weshalb er den vierpoligen nicht
braucht, resp. wann er ihn braucht. So kann er dann bei Bedarf selbst entscheiden....
Darüberhinaus bin ich schon länger hier und habe einiges schon erlebt :
Man gibt hier Tipps, die sich auf den O-Zustand des Fahrzeugs beziehen
und es funktioniert nicht, weil in dem Auto einiges umgebaut wurde, das
der unbedarfte Neubesitzer nicht durchschaut.
Was passiert ? Knuffel ist blöd.
Man empfiehlt den dreipoligen.
Kurze Zeit später (oder gleich, weil schon drin)
Der 7er-Frischling bastelt mit Endstufen herum.
Jammert : Alles nur in Moooonooooo....Wie kommt daaaaas ?
Mussu doch nehmen 4-poligen Stecker. 3-polig geht nich...
Tja, dann mache ich es in aller Ausführlichkeit, sodaß jeder sich gleich
für Eventualitäten orientieren kann, vermittle Basiswissen.
(Darauf ist wohl niemand besonders scharf, oder verwirrt den einen oder
anderen, oder scheint ein Aufhänger für Leute zu sein, die auch gerne
mal aufzeigen wollen, daß sie auch etwas können.....)
Aber was nützt das ? Knuffel wieder blöd.
Und was passiert dann :
Nach dreimal "Knuffel blöd" wird Knuffel schlau.
Und hält sich lieber zurück....
Das ist dann ein eindeutiger Gewinn für´s Forum, weil die Threads dann so
richtig schön lang werden können...
Aber dieser Beitrag wird bestimmt auch wieder nur überflogen.
Wieso habe ich den denn überhaupt geschrieben ?
Ganz klar : Knuffel ist blöd !
Bis denne mal
Gruß von Knuffel
- mit Fachwissen, was er einfach nicht loswerden kann..
Geändert von knuffel (11.09.2007 um 00:05 Uhr).
Alt 11.09.2007, 16:50   #20
SysTin
Tiefflieger
Nö, Knuffel ist ganz und gar nicht blöd, aber mir (zwar nicht als ausgewiesener "Fachmann" aber sagen wir mal "interessiertem Laien") kam es zunächst etwas verwirrend vor, angesichts der 3-poligen Mono Buche (im Originalzustand...) über einen 4-poligen Stecker und Stereo zu räsonieren ... okay, okay, Basiswissen
Klar hast Du Recht damit, dass man nicht wissen kann, was der Fragesteller eventuell schon ver- und umgebaut hat... die von Dir geschilderten Abläufe habe ich auch schon selbst erlebt. Stimmt schon.
Ich fürchte nur, das Interesse an Grundlagen und Basiswissen hält sich meistens doch eher in engen Grenzen...
Stephan
Elektrik: MK4 eingebaut, Monitor zeigt kein Bild Business BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2006 10:45
dvd wechsler eingebaut Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.12.2005 18:16
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 14:46
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 04:34
DVD-Bild nur schwarz/weiß pfoehler BMW 7er, Modell E38 36 19.01.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
