30.12.2007, 18:53
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Bass
Zitat von E32Neuling
Hy ,
Mach den Skisack raus !!!
Habe ich auch so gemacht und das drückt ordentlich , da ich den Bass direkt hinter die Öffnung gemacht habe !!!
MFG Christian
wo hast Du den zusätzlichen Bass angeschlossen?
Micha
Machti
30.12.2007, 21:04
Micha
Bass direkt durch den SkiSack klingt sch..., hab jetzt wieder eine Kiste die neben dem Skisack steht und nach hinten fönt, jetzt is richtig Druck in der Kammer. Direkt drück sicher ganz Böse im Fussraum oder sonst wo, aber nicht da wo man sein Kopf hat. Indirekt un gut is. Man kann es ja in Ruhe testen wenn man die Kiste mal in alle Richtungen dreht.
Zur Hutablage nochmal:
Interessiert es denn überhaupt einen vom Tüv? Meine Ablage wird ganz Serie sein und keiner weis das da was fehlt. Mit meinem Gutachter bin ich per Du... Kann mir nicht vorstellen das es Probleme gibt, werde da aber morgen vor fahren um 8Uhr in der Hoffnung das die Silvester noch auf haben und nach der Info bekommen die Jungs und Mädels en E34 in die Kaffeekasse geschmissen, sollen das ja net umsonst machen
Wenn da grünes Licht ist, gibts nur noch die Verhandlung über den Preis und dann hab ich zwei E32
30.12.2007, 16:27
Zitat von 7er-Olli
Die Hutablage ist ein Tragendes Teil! Bevor du die Säge ansetzt, schau schnell beim TÜV vorbei und hol dir ein OK!!!
Da gab es mal eine schöne Geschichte aus meinem Job, da hat ein Jüngling an seinem e36 4 20cm Bässe in die Hutablage gebaut. Nach seinem besuch beim TÜV wegen der HU, Plakette Verweigert!!! Weil die Hutablage ein Tragendes Teil ist. Beim e32 ist das das gleiche Bauprinzip! Auf jeden fall kam der gute dann in den Karosserie-Fachbetrieb  wo ich dann die Löcher wieder zu Schweißen mußte!
Der Grund, wenn zu viel Blech rausgeschnitten wird, gibt es probleme mit der Heckscheibe, die mit der Hutablage Verklebt ist und ebenfalls ein Tragendes Teil ist, wenn da dann die Stabilität weg fällt, gibt es nur Theater!
Servus!
Haben uns eben ein Ersatzwagen für mich angesehen und soweit steht er auch gut da bis auf eine defekte Vorderachse, eine Fehlende Ecke am Spoiler vorne und ein paar Kleinigkeiten. Ich hätte schon Interesse an dem Wagen ABER da sind 2 ganz dicke Lautsprecher (20er) mitten in der Hutablage und dafür musste auf jeden Fall ein Teil vom Blech weichen. Wäre das denn nun ein tatsächliches Problem? Weil es geht nicht um Löcher bohren sondern ganze Teile die ausgeschnitten worden sind.
LG Robbie
30.12.2007, 16:46
Fahrzeug: E60 545i SMG
Da wirst du wohl schweißen müssen. Frag einfach mal beim TÜV nach, dann bist du auf der sicheren Seite.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Hutablage
Mario29 |
1 |
11.10.2007 18:42 |
E38-Teile: Hutablage
mo77 |
Suche... |
0 |
03.09.2007 00:52 |
klape2907 |
Suche... |
1 |
21.05.2007 19:59 |
Hutablage
Intrum |
3 |
04.09.2002 21:53 |
