Alt 24.11.2007, 09:03   #1
Zitat von hoerky Beitrag anzeigen
Fahr zu ´nem Boschdienst, sag' Du hättest beim austauschen einer Tachobirne mal kurz den Anschluß vom Lenkrad abklemmen müssen, dann können die das reseten (für kleines Geld). Ohne plausible Erklärungen kommen die aber oft auf die Idee das ganze Airbag-System prüfen zu wollen. Oder halt zu einem seriösen Schraubermeister.
Habe nämlich auch schon erlebt, daß der TüV den Sicherungskasten beäugt ...
Bis denne,
Hoerky
Naja, wenn die Lampe leuchtet, ist was falsch dran. Rueckstellen -auch bei Bosch oder BMW - geht halt nur, wenn der Fehler beseitigt ist.
Also System auslesen lassen und Fehler beseitigen, sonst hast Du nach dem Rueckstellen das selbe Problem.
Alt 24.11.2007, 09:17   #2
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Jein, in meinem Fall kam die Fehlermeldung nur sporadisch... Löschen half dann immer für ein paar Tage.
Leider leichter gesagt als getan... neue Stecker, neue Sitzbelegungsmatte, Gurtschloss zerlegt & geprüft, auch die Batterie ist neu, der Fehler kommt trotzdem immer wieder. Irgendwann habe ich einfach aufgegeben und die Lampe in den Tiefschlaf geschickt.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 10:12   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Michael
das heisst dein airbagsystem funktioniert garnicht???
Benni
Alt 24.11.2007, 09:07   #4
Papamobil
Idee
Jepp, einzige Lösung auf die Schnelle: Fehlermeldung löschen lassen. Bei mir hat das immer für ein, zwei Tage gehalten.
Ob bei der HU eine deaktvierte Airbagkontrollleuchte auffällt oder nicht, hängt sehr vom Prüfer ab. Bei mir wars noch nie ein Problem. Wenns der erste Prüfer bei Dir zufällig bemängeln sollte, fahr einfach ganz entspannt zum nächsten... auch Dekra & Co haben schöne Plaketten.
Michael
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 08:59
Motorraum: Könnte mir mal jemand auf die Schnelle nen Preis nennen? YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 0 05.04.2006 01:22
Elektrik: Navi/TV vieleicht kann mir jemand einmal auf die Schnelle helfen... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 02.04.2006 20:18
Tuning: auf zum TÜV oliweb BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2004 17:11
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
