Alt 04.04.2003, 07:12   #1
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Fridolin,
es handelt sich mit Sicherheit um Unterdruck im Tank, d. h. die Entlüftung des Tanks funktioniert nicht richtig.
Versuche mal einige Zeit ohne Tankverschluß zu fahren, und Du wirst sehen, dass es dann weg ist.
Dies ist sehr gefährlich, da sich der Tank durch diesen Unterdruck zusammenzieht und dadurch Risse entstehen können. Euro+ bezahl die Sache, ansonsten kanns recht teuer werden.
Gruß, Möhre
Alt 04.04.2003, 10:34   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ FRIDOLIN
Sowas Ähnliches wie Möhre ging mir jetzt auch durch den Sinn.
Eine Kontrolle schadet nicht, denn der Austausch eines defekten Tanks kostet ca. 650,- €.
Franz
(Murphy)
Alt 04.04.2003, 11:44   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Batterie lose?
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 12:35   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Orginal gepostet von cesa1882
Springt die dann im Stand auch?
Franz
Alt 04.04.2003, 15:39   #5
Sir_Shotalot
Fahrzeug: 750ia 8/98 Audi 80 GSXR1100 ZX9R
Standard Entlich hat mal einer das selbe Problem
Ich dachte schon ich haette eine Sinnestaeuschung. Auch wenn der Motor schon aus ist, ein paar Sekunden spaeter kommt das gehasste "WOOBBB". Ich hatte erst an die Kardanwelle gedacht. aber dann verworfen. Das mit der Tankentlueftung ist auch mein Favorit. Ich checke das mal die Tage.
Sir_Shotalot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 16:13   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard "WOOBBB"
Kann es sein, dass es sich bei Dir, sofern das Geräusch nur im Stand auftritt, nur um im Tank schwappendes Benzin handelt? Das Geräusch kann, je nach Füllstand des Tanks, auch bei intakter Belüftung recht heftig sein.
Franz
Alt 04.04.2003, 17:13   #7
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Batterie lose?
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Batterie beim e38 auf der rechten Seite verbaut
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 17:23   #8
Sir_Shotalot
Standard WOOBBB
Das Geraeusch hat schon Volumen. Auserdem merkt man auch physisch eine Krafteinwirkung. Ein expandierender Tabk ist, glaube ich , eine gute Erklaerung. Wie gesagt, ich hatte erst das Getriebe im Verdacht
Alt 10.04.2003, 09:46   #9
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Danke Möhre !
Leider kann man die Schrift nicht so gut lesen,
aber es wird schon gehen.
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2003, 10:16   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Bommi
leider kann man die Schrift nicht so gut lesen
wie das. bei mir 100%ig einwandfrei
kann es dir gern mailen.
gruss jürgen
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 08:05
s: Pralldämpfer hinten links E38 ab1966 Suche... 0 06.05.2004 18:08
dumpfes Quitschen rechts hinten ???wer weiß was !? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
