05.03.2008, 15:12
Klar, Vorsorge auf jeden Fall !!! Das mit der BC-Anzeige ist ein zusätzlicher
Anhaltspunkt, dass da vielleicht etwas nicht stimmt.
Also bitte, alles was man hier schreibt, nicht gleich zerreden !
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die Schräubchen zu sichern.
05.03.2008, 15:40
U2U Geheimhalter
Ich selbst lasse immer alle 30.000km die Schrauben kontrollieren. Denn so teuer ist das auch nicht und ich habe meine Sicherheit.
Gandalf
05.03.2008, 15:56
#13
V8 Connaisseur
@ Chris1
Im Normalfall kann man das am Öldruck nicht ablesen, denn die Pumpe steckt ja noch im Ölrohr drinnen. Das ist bei den V8 O-ringgedichtet, wenn der Druck durch alle herabgefallenen Schauben abfällt ist die Pumpe weg (wird von der Kette weggerissen) - dann ist es zu spät.
Nur, wenn noch ein defekter O-Ring dazu käme, könnte man sich einen so großen Öldruckabfall vorstellen, den dieses viel zu primitiv gemachte System mit nur einem Öldruckschalter erkennen kann.
Die BC-Meldung verläßt sich ja auch nur auf den einen Sensor, der die Öldruck-Lampe anknipst.
Anschlagen könnte es vorher eigentlich nur beim Kaltstart, wenn vielleicht duch eine lose Pumpe der Ölkreislauf langsam über Nacht leer gelaufen ist.
Harry
05.03.2008, 16:12
Teile Spezi
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj.05/92
Ich muss mal doof nachfragen, wenn ihr von den BC meldungen sprecht meint ihr da die im KI oder die im BC neben dem Radio
(zur Erklärung 7er seit 1 Woche)
Vielen Dank für euer Verständnis
***LOUD PIPES SAVE LIFES***
05.03.2008, 16:20
#15
Ist eine grosse Fehlermeldung mit Gong, Also dort, wo auch immer die Meldung
" Waschwasser nachfüllen " erscheint.
05.03.2008, 16:23
#16
Teile Spezi
Also im KI, gut vielen Dank
05.03.2008, 20:19
#17
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Besser wäre: Bing! "Ölpumpe befestigen!"
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
