25.03.2008, 21:21
Fahrzeug: 530d E39
Hydraulische Heckklappe Füllmenge
kann mir jemand sagen wieviel Öl das System der Hyd. Heckklappe benötigt?!
Also ich meine, wenn die Anlage komplett leer ist.
Danke
25.03.2008, 21:25
V12-infiziert
Für mich anfangs unglaubliche 250 ml
25.03.2008, 21:27
Fahrzeug: 530d E39
Jetzt bin ich aber überrascht!
25.03.2008, 21:35
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Wo wir gerade dabei sind..
Kann es an der Füllmenge liegen , das meine Klappe nach Knopfdruck nur zur Hälfte öffnet ?
Wenn ich dann nochmal schnell zweimal draufdrücke geht sie bis oben auf..
Schließen tut sie dann normal ????
Gruss Kai
25.03.2008, 21:55
V12-infiziert
Es wäre sehr wahrscheinlich, dass es an der Ölmenge liegt - oder am Positionsgeber.
Aber eher Ölmenge - macht die Pumpe denn komische Geräusche als ob Luft in den Leitungen wäre (was dann auch der Fall ist) - hört man recht gut!
26.03.2008, 12:37
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von fischerman79
...Kann es an der Füllmenge liegen , das meine Klappe nach Knopfdruck nur zur Hälfte öffnet ?
Vermutlich eher am Neigungsgeber, der im Deckel verbaut ist. Aber da warten wir mal ab bis @flokke0815 wieder Zuhause ist. Floh hat das Hydraulische komplett nachgerüstet und weiss auch somit genau, wo welcher Endschalter und der Neigungsgeber genau plaziert sein muss, damit das funktioniert.
Beim Floh wollte nämlich die Heckklappe auch net ganz aufgehen und er tauschte den Neigungsgeber...
26.03.2008, 17:55
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Der Neigungsgeber sitzt in der Klappe selbst (klar) in der Mitte. Innen ist ein kleiner Griff zum Zuziehen der Klappe, das Plastikteil abbauen, der Geber sitzt dadrunter. Kleiner schwarzer Kasten, klappert beim Schütteln.
26.03.2008, 19:12
Fahrzeug: Buchloe
Gruss Kai
Hatten wir doch schon mal diskutiert. Wie soll die Klappe denn den Restweg zurücklegen, wenn tatsächlich zu wenig Öl drin ist? Schaltet dann dein Mechanismus auf Pneumatik um?
Hockeyfreund
