12.04.2008, 07:32
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Kann dir nicht sagen ob der Reset was bringt, aber mir wäre es defenitiv einen Versuch wert. Viel passieren wird wohl nicht, wenn du den Reset richtig durchführst.
LG Benni
12.04.2008, 14:23
Fahrzeug: E38-740i Bj. 96
Bei mir ist der Benzinfilter verstopft gewesen! Ich habe aber auch lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin. Komischerweise ist er unter Vollast normal gelaufen und im Stand immer wieder ausgegangen. Meine erste Vermutung ist auch die Benzinpumpe gewesen.
Grüsse Micha
14.04.2008, 17:01
#13
Fahrzeug: VW Passat
Zitat von TobiK
So,
hab jetzt den Nockenwellensensor gewechselt ca. 20Km gefahren,
problemlos angesprungen,kein ausgehen,kein unrunder Leerlauf.
Leider ist mir das Schaltrucken kurz vorm stehenbleiben geblieben
(Nicht immer),eventuell Luftmassenmesser
Könnte ein Reset etwas bringen?
Werden dann alle Fehler gelöscht?
gruß
Tobias
hatte auch diese Symptome, und nach längerem Herumsuchen wurden beide Nockenwellensensoren erneuert, was immer noch nicht wirklich half. Erst der Tausch des LMM hat das Problem gelöst...
lg,
Ingo
14.04.2008, 17:24
Fahrzeug: E38-740i (05.97)
Fehlerspeicher löschen ist nie verkehrt
... meiner hatte mal nen total miesen Leerlauf und schlechte Gasannahme bei ca. 60-90 km/h, habe eine Weile rumgesucht, dann Fehlerspeicher auslesen lassen - stand unter anderem LMM drin, Fehlerspeicher LÖSCHEN lassen - und alle Probleme waren weg!
14.04.2008, 17:42
#15
Zitat von TobiK
So,
(Nicht immer),eventuell Luftmassenmesser  ...
Nach dem Wechsel des Nockenwellensensors empfiehlt es sich, zunächst den Fehlerspeicher löschen (lassen), dann ggf. Fehlerspeicher nach einiger Zeit noch mal auslesen.
Wüßte nicht, daß ein Reset den Fehlerspeicher löscht.
Greets
RS744
