Alt 23.04.2008, 16:30   #11
Toshiban
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
das öffnen des daches mit dem schlüssel wird auch in der Betriebsanleitung
unter Rubrik "Schlüssel" erklärt (Kompfortbetätigung)...
Toshiban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 17:59   #12
Profex
Benutzerbild von Profex
wie kann ich den mit der hand nachhelfen beim öffnen ? muss ich hinten das runterdrücken ?
Gruß Pro
Profex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 21:59   #13
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Toshiban,
hab das Dach noch mit Schlüssel geöffnet, nur immer geschlossen.
Habs ausprobiert, geht.
Öffnen: Scheiben runter, Dach auf
Aber mit dem Schließen hat wahrscheinlich andere Ursache.
Wenn ich ca. 2-3 Sek angetippt habe, fährt es bis auf ca. 10-15 cm zu, geht dann ca. 2-3cm wieder auf und bleibt stehen.
Erneutes längeres Antippen, ca. 2-3 Sek, dann fährt das dach komplett zu.
Beim komplette Abklemmen der Batterie muss ich verschiedenes neu einstellen (Code, BC), deshalb scheue ich mich davor
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 22:37   #14
Toshiban
ja das kompfort-öffnen/schließen ist schon praktisch, gerade wenn die family
die fenster unten gelassen hat oder wenn man von seiner wohnung im 2. stock bemerkt, dass das dach auf ist...
ich würde das gleiche nochmal versuchen nachdem du n reset gemacht hast, weil er erst dann den referenzpunkt neu berechnen kann.
bei mir fragt er garnicht nach dem radiocode (und wenn doch, dann gibst du die paar zahlen kurz ein). du musst nur die uhrzeit und datum neu einstellen und verbrauch und distanzwerte sind auf null, und sobalt du den motor startest rechnet er aktuell alles aus. also nichts kompliziertes...
Alt 24.04.2008, 13:33   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Sicherung
Zitat von Toshiban Beitrag anzeigen
....ich würde das gleiche nochmal versuchen nachdem du n reset gemacht hast, weil er erst dann den referenzpunkt neu berechnen kann....
Reset Sicher
Reicht da es nicht aus die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherung F51 im Kofferraum hinten über der Batterie mal für 5-10Minuten zu ziehen
Alt 24.04.2008, 15:55   #16
Toshiban
@rubin
ich habe gerade bei dem BMW-Elektriker gefragt,
er sagte Sicherung kann man auch ziehen und dann etwa 20 minuten warten.
Alt 28.04.2008, 07:31   #17
Rheinpfalz
Freizeit
@rubin,
das mit der Sichrung ist ein guter Tip..
ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass dies mit einer Referenzberchnung zu tun hat.
es komt auch vor, dass das dach nach Anttippen des Schalters nur halb zufährt, erneutes Antippen, dann fährt das dach bis auf 10 cm zu, nur durch längeres halten fährt dann das Dach von selbst ganz zu.
Ich probiers esrt mal mit der Sicherung
Alt 29.04.2008, 15:21   #18
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Schiebedach Referenz ??
tatsächlich liegt es an der Referenz, allerdings ist die mechanisch im Antrieb des Schiebedaches. Du musst das Schiebedach zu fahren, dann den Antriebsmotor abbauen (Kabel dran lassen) mit der Tippfunktion ganz auf fahren lassen und wieder ganz zu. Natürlich bei frei laufendem Antriebsmotor. Damit der seinen Referenzpunkt (Dach zu) über die Tipfunktion erhält. Dann den Motor wieder einbauen und fest schrauben. Danach sollte es wie gewohnt funktionieren.
Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 15:29   #19
Rheinpfalz
Freizeit
ich hab's gerade mal mit ziehen der Sicherung Nr. 51 probiert.
Und sieh da, beim ersten Mal funtionierte es noch nicht mit dem Schlüsel Auf/Zu, es blieb ca. 10cm geöffnet.
Dann über die Schalterbetätigung und siehe da, dass komplette Schließen mit Tipbetätigung des Schalter funtionierte und das 3 mal hintereinander.
Ich hoffe, Problem jetzt gelöst
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr sondern stellt sich auf... bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2007 14:58
Schiebedach geht nicht richtig pleshiboy BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 20:22
Elektrik: Auto geht nicht auf fischer_julian BMW 7er, Modell E32 11 27.02.2007 10:15
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf! Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 5 02.02.2005 16:01
Auto geht nicht auf? TomS BMW 7er, Modell E32 20 21.12.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
