19.05.2008, 17:22
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
2-Takt-Oel in Satteltank
Hallo Fachleute
Ich mische dem Diesel 1/250 Teil 2-Takt-Oel bei. Damit ich beim Tanken nicht mehrmals den Vorgang unterbrechen muss, um eine Teildosis Oel beizugeben, fülle ich das Oel nach dem vollständigen Auftanken in einer Dosis bei. Nun stelle ich mit Erstaunen fest, dass mein E38 einen sog. Satteltank hat. Ich habe nun Bedenken, dass das Vermischen des 2-T-Oeles durch die Tankkontruktion erschwert wird, dass möglicherweise mehrheitlich Oel in der einen Tankhälfte bleibt. Weiss jemand, ob dieser "Sattel" durchgehend ist und den Tank zum Teil in zwei Hälften teilt, oder besteht irgendwo eine grössere "Basisverbindung" die eine Vermischung des Oeles mit dem Diesel begünstigt?
19.05.2008, 18:08
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
einfach das zeug vor dem tanken reinmachen udn dann volltanken- durch den auffüllvorgang ist eine ausreichend gute durchmischung erreicht.....
Kai
19.05.2008, 18:57
Hallo Kai, daran habe ich auch gedacht, aber bei den so ungenauen Inhaltinstrumenten weiss man nie genau, wieviel Treibstoff eingefüllt werden kann. Gruss ernst
19.05.2008, 18:59
hä? na bis voll ist...
gruß,
Kai
19.05.2008, 19:23
Fahrzeug: xxx
gruß,
Kai
Er meint sicher er weiss nicht genau wieviel Liter noch reinpassen...ob nun 35 oder 40 Liter ?! Wenn man sich aber ganz genau an 1:250 halten will,muss man das vorher schon wissen
19.05.2008, 19:25
ahso--
na so genau muss man das nicht nehmen- das 1:200 (oder 1:250 oder wie auch immer) ist ja nur ein grober anhalt- ob man da jetzt 300ml oder 400ml reinleppert pro tank ist völlig wurschd...
ich mach das immer so ungefähr pi x daumen aus einer 0,5l flasche
Kai
19.05.2008, 19:07
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wenn Du den Bordcomputer freischaltest siehst Du ganz genau wie viel in welchem Tank ist,ab ca.der Hälfte wird alles in den rechten Tank gepumpt.Sobald wieder etwas in den Linken kommt (bremsen,kurvenfahren) wird´s sofort wieder in den rechten gepumpt,wiegesagt,das alles lässt sich schön im freigeschalteten BC beobachten.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
