VIN Decoder
Alt 30.04.2003, 07:59   #11
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Franz,
eine konstruktive Herausvorderung wäre für den Hersteller, mit Hilfe der Antriebsrolle des Cassetten-Laufwerks die Energieversorgung zu realisieren.
Wer will schon im 7er ein Kabel aus dem Kassettenteil zum Zigarettenanzünder hängen haben?
Gruß Jens
Original gepostet von Franz3250
Tolle Sache. Jetzt müsste man nur noch einen Trick finden, dem Miniakku zu einer etwas längeren Lebensdauer zu verhelfen.
Franz
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 12:24   #12
whereever
Standard MP§ im Auto ohne Wechsler
Original geschrieben von slarti
Kaufe dir für ca. 8 � einen zweiten Akku und für x � eine Ladegerät für den Zigarettenanzünder.
Die Ladung dauert ca. 3 Std. -> unbeschränkte Spielzeit
Noch besser dürfte ein MP3 -Player von z. B. Aldi sein, den man an einen UKW-Sender anschließt, den man dann im Radio hören kann!!!
1. wesentlich mehr Datenträgergrösse
2. weniger Arbeit am Compi
3. bessere Stromversorgung
4. überhaupt keine Verkabelung!!
5. Bei ebay werden die Digisetten fast verschenkt!!???
Ich mach mich jetzt auf die Suche
nach dieser elegenten Lösung!!
whereever
Alt 28.11.2003, 12:54   #13
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das ist in der Tat eine sehr elegante Lösung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gab's schon mal einen Thread darüber.
Franz
(Murphy)
Alt 01.12.2003, 11:14   #14
jaguarman
Fahrzeug: 735 iA E38
also ich benutze den jamba! CD-MP3-player mit einem zusätzlichem cassettenadapter.
Der passt genau in das Ablagefach links vom Lenkrad.
Dort habe ich mir 'nen 12V Anschluss (hinter der Zündung) hingelegt :cool:
und ein mini(selbstgebautes) Netzteil angeschlossen. Das alles ist nicht sichtbar,
weil die Teile halt im Ablagefach sind.
Der jamba-player hat eine Kabelfernbedienung (mittlerweile mit Display!!).
Das Kabel führe ich - ebenfalls nicht sichtbar - hinterm Lenkrad entlang und habe die
Bedieneinheit neben dem Schalter für den Tempomat (direkt am Holz) positioniert.
Von dort geht ein Kabel (wieder nicht sichtbar) hinter der oberen kante des holzes
bisoberhalb des Cassettenschachtes und von dort - etwa 2 cm. sichtbar :( - in den Cassettenschacht.
Der Player hat einen Prima zufallsmodus (alle Titel/Nur Ordner usw.), so daß ich
ca. 10 Stunden ohne die CD zu wechseln in CD-qualität hören kann.
Dazu brauche ich keinen Wechsler.
Die Lösung ist recht preiswert, mit geringen aufwand zu installieren und klingt astrein.
Mit DSP kann ich alles von AC/DC über Bocelli bis ZZTop hören.
Peter
jaguarman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
